Показано с 1 по 7 из 7
Тема: автобус Neoplan
    15.06.2010
    34
    По умолчанию автобус Neoplan
    Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать данные на кондиционер на автобусе Neoplan. Год выпуска 1994, фреон 134, компрессор поршневой, вродебы шестициллиндровый. Никокай маркировки на нем не нашел, да и самого автобуса марку выяснить не смог. Интересует какое в нем залито масло и в каком количестве, а так же кол-во фреона? И может кто сталкивался с такой проблемой: холодил нормально, но после сильной жары начал подклинивать, даже ремень порвал. Когда остыл, опять поработал пока не нагрелся, потом снова стал подклинивать. Масло слили - темнокоричневое и с каким-то запахом. Конденсаторы чистые, вентиляторы работают. Решили для начала масло поменять, какое нужно масло? Спасибо.
    27.04.2009
    85
    масло идет синтетика для 134 газа. в магазине скажешь газ, под него дадут и масло.
    количество -литра 3-4, точнее внизу картера компрессора есть смотровое окошко. наливай до половины. если масло темно коричневое, уточни на трв марку газа по шильдику (возможно заправляли 12, был недавно такой страдалец). когда подклинивает компрессор, скорее всего перезаправлен, или высокое давления нагнетания.(причин много - от воздуха в системе, до полоки трв)
    20.11.2008
    44
    Норма заправки должна быть на шильде на конденсаторе(скорее сзади сверху)
    15.06.2010
    34
    старое масло слил, залил свежего синтетику sl22. заливал по смотровому стеклу. залилось больше чем слил, видимо его мало было. фильтр тоже грязный был. вроде работает, не клинит. посмотрю после рейса на юга. давление конденсации не высокое, около 10 при оборотах 700.
    20.11.2008
    44
    масло по вязкости разное в автокондеях бывает,смотри.
    никогда не видел компр на неоплане, только на легковых авто. на них бывают компрессора с картером и без. в твоём случае компр быть может стружку пустил(масло темное) промыть его, заправить свежим маслом а там уже от выработки сколько ещё проходит.
    Вообще бы помыть не помешало, причем капитально, плюс перезаправить от греха......
  1. Автобус Neoplan 116 Очень слабо холодит кондиционер
    от xadyuk в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 17:42
  2. Китайский автобус HIGER.
    от Андрей500 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 18:45
  3. автобус Neoplan 122N 1993 г.в.
    от а.борисыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 19:46
  4. Автобус Mersedes Irizar
    от us9 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 00:50
  5. Автобус neoplan 516 - где штуцер кондиционера?
    от Андрей13 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 22:58
