Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Чертовщина с утечкой
  1. #41
    Спаять можно, но шов хрупкий получается. Со временем он трескается - проверено и не раз, но НА ЧУЖИХ стыках( и периодически это приносит деньги ).
    Я стыки латунь-медь и сталь-медь паяю только ПСР, крайне редко сталь-медь латунью и утечек не было никогда.
    ПСР паял (себе холодильник). Припой мягкий. А за тресканье не знал. Спасибо за подсказку
  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Вот
    Медно-фосфорные припои BrazeTec
    Припои такого типа могут использоваться в рабочем диапазоне температур от -55 до +150 °С. Такие припои содержащие фосфор специально разрабатывались, чтобы паять медь, медные сплавы (латунь, бронзу). Когда происходит пайка медь с медью совершенно нет необходимости использовать флюс это возможно при содержании фосфора. Не допускается использовать эти типы припоев если в атмосфере содержится сера. Это предупреждение качается животноводческих помещений где вскармливают животных, идет процесс выделения серы путем разложения протеинов.
    Припои медно-фосфорного типа не подходят для пайки сталей, из-за того что образуется хрупкая фосфидная пленка на границе шва, хрупкость такого соединения может нарушить соединения, а это приведет к утечке.
    Припои медно-фосфорные в которых содержание серебра не превышает 15% используются при пайки холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. Температура плавления таких припоев сравнительно не большая у них хорошая текучесть если паять медь и некоторые медные сплавы. Благодаря тому что в припое есть фосфор, не требует использование флюса. Швы при использовании такого припоя будут отличаться большей прочностью и более стойкие к коррозии. Этот припой имеет широкое применение при монтаже холодильных установок, там где соединения будут испытывать слабую вибрацию с ударными нагрузками, но не смотря на увеличение серебра, пластичность будет только увеличиваться.
  3. #43
    Извините за задержку,похоже разобрался...
    Думаю,что лег компрессор..
    Заправил,включил,все классно,цикли,через 3 часа работы температура перестала опускаться ниже -4 в морозился и на манометре давление на вакум сильно ушло при этом холодильник включен в сеть и работает,добавляю фрион,давление на манометре поднялось 2 бара и не опускалось,при этом температура спустя 10 мин в хол камере не опускалась,из всего этого сделал вывод,не качает...
    А фрион уходил...вернее он не уходил как я теперь понимаю,он ложился в компрессоре и тихо мирно сидел там,на всасе при этом давления не было вообще почему то и когда его включаешь он не нагнетал,все как ушло в компрессор так там и лежит,моя теория,позже вырежу компрессор и отпишусь
  4. #44
    Проверил...вырезал,нагнетан ие пальцем зажал и могу спокойно держать секунд 20 точно,качает,но слабо,похоже в этом и проблема
  5. #45
    Отрезай всё (подачу, обратку и Шредер выкрути) и тогда проверяй. Если подача г..вно (более 10 сек держишь спокойно или 20) то компрессор задохнулся.... Смотри конденсатор решетку, пробуй, может внутри ржавая и забивает фильтр. Было такое.... Дальше капилляр и систему дуй. Может капилляр забит. Из за таких мелочей может задохнуться компрессор
  6. #46
    хотя недавно встретился такой случай, но сам потом был в шоке устранение утечки на холодильнике норд + плита.... поставили плиту, отрезали подачу от контура, отрезали обратку от компрессора, шредер впаян (выкручен соответственно). включили проверить работу компрессора.... и ппц.... 20-30 сек держу спокойно пальцем. сообщить хотел хозяину по телефону, но не дозвонился (связь у нас тут г@вно). запаяли, вакуум сделали, загнали r-600 до 0 атм и всё..... компрессор гудит, а не сосет. ну думаю всё.... минут через 5 забурлило в конденсаторе, начал слышаться впрыск в мк, короче минут через 50 (как дали нужное давление и плита прошла вся) приехал хозяин холодоса. ну я его обрадовал, что мол может и замена компрессора быть скоро. однако работает и не кашляет холодос. что за хренатень с ним была, не знаю
  7. #47
    16.08.2011
    2,645
    - дружище, банальная влага в системе.
    - а такими действиями ты ушатал ( и похоже, окончательно) пожилой компрессор.
    - а теперь главный вопрос: кто за это должен заплатить? Имеется в виду замена компрессора и его стоимость?
  8. #48
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - так никто не спорит. Можно даже представить общую картину: 100 агрегатов за 8 часов. Умножаем на 60 минут и делим на 100. Получается 4,8 минуты и агрегат готов. Умножаем на как минимум 6 швов. Ё-моё, а в неделю сколько! А в месяц!
    По этому поводу аж интересно стало.... "агрегат" ( компрессор как я понял) имеет 3 стыка, на один компрессор отведено 1,6 минуты если несколько (много подготовлено, ведь это завод) компрессоров, то запаять можно по 0,5 мин стык всё просто. Хотя заводы могут работать сменами по 12 часов
  9. #49
    Вырежи компрессор, проверь его работоспособность. Если норм, то ищи запай в подаче, капилляре засор, в вакуум уходит значит засор. конденсатор продуй, испарители.
  10. #50
    16.08.2011
    2,645
    #44 он для кого написал?
  11. #51
    #46 из жизненного опыта. Не знаю чем объяснить выход из потери хладопроизводительности в нормальную работу. Работать компрессор начал нормально минут через 5 ( уже хоронить его думал ) компрессор кстати Боно, если память не изменяет
  12. #52
    разбери компрессор хотя б раз для интереса, посмотри как устроен. камеру сжатия и т.п. много вопросов отпадет, например о порваной прокладке под клапанной доской, нагаре на клапанах ... можно даже понять от чего компрессор дергается при останове
  13. #53
    да резали мы их, видел чё там просто случай с воскрешением впервой такой был
  14. #54
    Капиляр проверял до этого вместе с конденсатором,все продувается вполне прилично,вот таки всас и не отрезал....упустил вчера этот момент..
  15. #55
    Ваккумировал час,до этого был 2 суток опресовал аргоном 10 атм,я не думаю,что там могла быть влага,фильтр новый тем более стоит
    Думаю нет,если сейчас отвакумировать и перезаправиь все будет как и было,3 часа работает,а потом моя ситуация...
    Если и ушатал то поставлю другой,донор есть
    Сейчас 93 Вт а поставлю на 100 Вт
  16. #56
    Сейчас задумался,а ведь правда очень на влагу похоже,если не учитывать то,что можно нагнетание 20 сек удержать.
    А теперь главный вопрос какие лучшие способы(кроме метила) есть для устранения влаги?
  17. #57
    02.05.2011
    1,311
    Метил надо впрыскивать "мастеру" в задний проход!
    Способов как было 3 так и осталось - продувка системы сухим азотом, вакууммирование, установка нового фильтра осушителя (если есть сомнения можно бОльшего объема).
  18. #58
    Так ты держал палец без отрезанной обратки? Если да, то так не проверишь. Надо полностью отрезать обратку и подачу, тогда палец приложи проверь. У тебя же нет клапана Шредера
  19. #59
    Можно даже пару фильтров поставить что бы наверняка))
    А вообще спасибо,сегодня буду пробовать
  20. #60
    Сегодня проверю)
    А штуцер Шредера есть,я с помощью тройника впаял
