Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Чертовщина с утечкой
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    А у тебя скрытые трубки есть? Те что под пеной находятся. Может им писец пришёл? Я пресовал так: капилляр запаял, в обратку накачал через Шредер. Проверил на следующий день. Дальше подачу с конденсатором проверяю. Было что холодильник стоял у людей в кухне, с полов тянуло влагу, конденсатор решетка вся гнилая (ржавчины много), обнаружил еле еле заметные масляные потёки. Заменил, решетку нафиг.
    Скрытых труб нет,достал с него полностью всю холодилку и погрузил в ванну с водой,при этом нагрузил по отдельности высокое вместе с конденсатором и низкое давление,в воде нечего не показало....сегодня буду пробовать перепаивать стыки
    А ты уверен, что тебе это надо? Ради одного холодильника убивать столько времени и сил. Чтоб его поднять тебе придется ещё столкнуться с многими вопросами, которые опытные механик увидит за пару минут и выдаст вердикт.
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    заправил,вывел на режим и ушел домой,
    - для более полного понимания поясни, что значит "вывел на режим". Температуры в объёме какие были?
    через сутки вернулся,глядь на манометр,а давление атмосферное,
    - температуры в объёме какие стали?
    за раб день спаиваю до 100 агрегатов,паять умею
    - так никто не спорит. Можно даже представить общую картину: 100 агрегатов за 8 часов. Умножаем на 60 минут и делим на 100. Получается 4,8 минуты и агрегат готов. Умножаем на как минимум 6 швов. Ё-моё, а в неделю сколько! А в месяц!
    Пока не узнаешь где истина, её не познать.... Я надеюсь понятно объяснил по твоему вопросу всё совершенствуются
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    ..какое-то противоречие..
    Ты либо сказать своё мнение, либо иди нах лесом
    Ты ничегошеньки не предложил нормального.... Итог про себя знаешь? ))))) Просто ржать с таких охота....
    если утечка есть но её невидно значит надо давануть посильнее.
    Опрессовывыть, таки, лучше без компрессора. Меньше объем - быстрее проявляется утечка.
    И для высокой давление можно поднять до 15 бар.
    И еще, перед опрессовкой любым газом (хоть аргон, хоть азот, хоть воздух) систему нужно отвакуумировать. Фреон растворяется в масле, если его полностью не удалить, при опрессовке он будет выходить из масла и искажать картину.
    Поржать дело хорошее, я всегда за, только расскажи, если не сложно, что смешного, я тоже посмеюсь. Это больше похоже на кружок экстрасенсов. Я не удивлюсь, что в конце окажется что дело было вовсе не в бабине. Ну да ладно, не буду вам мешать. Успехов)
    Главное не механик,а холодильщик)))
    Заправил,термометр рядом с трубкой термостата установил, холодильщик выходил часа 2,когда температура на термометре была -14 он отключился по термостату,далее дождался пока включиться и все,выдернул из сети и ушел,атна след. День температура в холодильнике была равна окружающей.
    Я думаю не в моем случае,фрион уходит за сутки,утечка должна быть большая...
    Я никогда не вакумировал перед опрессовкой...это необходимость или скорее совет "как может быть лучше"?
    Сами для себя решите.
    Я вакуумирую, если в системе был фреон.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    меднофосфорным я паяю медь с медью, бывает бура отсырела, медь с медью не использую буру, только со сталью когда тогда буру беру
    То что меднофосфорный припоям является самофлюсующимся и он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для спаивания стали с медью для Вас видимо будет открытием...
    02.05.2011
    1,311
    Я и после азота вакуумирую, он тоже растворяется в масле, хотя в гораздо меньших количествах чем фреон.
    Неконденсируемые примеси работу системы точно не улучшат.
    спокойнЕй товарищ.. а то на предупреждение тянет..
    Прошу прощения, погорячился
    Нет, это я знаю. Обычно П-14 спаиваю сталь с медью. Но бывали случаи, когда спаивал медным с бурой. Пайка норм. Утечек не было. П-14 штук 10 осталось, который давал утечки. Почему, не знаю. Партия какая-то пришла плохая. Нашёл выход вчера из этого (кроме как выкинуть). П-14, а после кладу меднофосфорным (сталь с медью). После 6 часов, давление не поменялось. Флюс П-14 не выступил, скорее всего из за покрытия его медным сегодня не проверял
    02.05.2011
    1,311
    Спаять можно, но шов хрупкий получается. Со временем он трескается - проверено и не раз, но НА ЧУЖИХ стыках( и периодически это приносит деньги ).
    Я стыки латунь-медь и сталь-медь паяю только ПСР, крайне редко сталь-медь латунью и утечек не было никогда.
