Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Слишком мощный кондиционер! Кто сталкивался, помогите!!!
    По умолчанию Слишком мощный кондиционер! Кто сталкивался, помогите!!!
    Вопрос такой, кто сталкивался с проблемами когда мощность кондиционера значительно превышает теплосъем? Ошибки по давлению, температуре? Обмерзания на каких участках? и т.д.
    30.10.2015
    1,264
    не может обмерзать ничего в кондиционере если он правильно заправлен и не забита капилярка/трв.
    вот заливать компрессор может. и то при дурацких условиях.
    кондиционер должен выключаться если Т воздуха 18 градусов.
    учи принципы работы холодильных машин!!!
    24,820
    может может.... наши раскосые друзья могут внутрянку на размер меньше воткнуть)) балу, вертекс и прочее.. было и не раз. и стоит в оттайке больше чем работает.
    Обмерзание при недостатке фреона обычно, в/б и трубки. Дальше трв, капилляр смотреть.
