Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LESSAR
    По умолчанию LESSAR
    кондиционер lessar lu-h48tan4,внутренний блок работает,наружный молчит.на модуле моргает led1.помогите кто чем может!!!
    если вы про внутренний блок, то моргание :
    -желтого- противодейтвие потоку холодного воздуха;
    -зеленого - оттаивание устройства
    -красного- сигнал ждущего режима от удаленного блока управления
    (при выключенных остальных индикаторах)
    кстать, если на наружке моргает, то фазы меняем(сейчас точной инфы нет под рукой по ошибкам платы внешнего блока).
    см. в этом разделе тему про мидеа, возможно похожая проблема. что там можно напутать.
    цепь блокировки запуска внешнего блока у этих моделей :
    по перефазировке
    по низкому давлению
    аварийный сигнал(~220 в) подается на 4-й контакт межблочки.
    надеюсь переключатели в плате внутреннего блока установлены правильно
    посмотрел. Мигание 1-го сд на внешнем,- перефазировка. Пардон, думал такие проблемы решаются на счет раз , без помошникофф.
  1. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  2. Lessar LU-H28KB2
    от Юра 58ru в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:37
  3. ККБ LESSAR LUQ-C96Y R-407
    от Holod299 в разделе Lessar
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 02:32
  4. Lessar LS-H48DEA4
    от aleko_perm в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:47
  5. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
