Показано с 1 по 11 из 11
Тема: DAIKIN RXYQ14P9W1B error code E3.
    2,982
    По умолчанию DAIKIN RXYQ14P9W1B error code E3.
    DAIKIN RXYQ14P9W1B в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
    Error code E3 - высокое давление Pk.
    Ошибка появляется, не сбрасывается при остановленном компрессоре.
    X2A, X3A, X4A - замкнуты.
    Напряжение с трансдюссера U=+1.5V.
    Cброс питания ошибку не устраняет.
    Неисправна плата управления.
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    2,982
    SSA, не поверите, я только подумал о Вас.
    И сразу вспомнил, что есть пара доноров в заначке и этот дефект легко устранить заменой процессора, если он неисправен.
    2,982
    Плата управления.
    Как заменить процессор или сменить прошивку у него?
    3,488
    Не прочитал умных мыслей про SD1, K1R, K2R.
    2,982
    Совершенно верно, напряжение приходит. Клиент пожелал сменить плату. Новая плата всегда надежнее отремонтированной.
    01.02.2012
    1,235
    Там нужно кое-что нажать на плате наружного блока)
    2,982
    Правильный ответ, после замены процессора.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    И не только. "Но пусть это будет нашим маленьким секретиком" ©
    2,982
    Опоздали с секретами.
    Плату уже заменили. Кондиционер работает нормально.
    06.02.2012
    284
    Так аварии HP никто не отменял. Если так менять платы, то:
    1.) зак быстро разорится.
    2.) если не устранить причину, то можно менять до посинения.
    2,982
    Это хорошо, когда сервисник кому-то нужен.
