Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Бирюса 22 -1 холодит и греет
    По умолчанию Бирюса 22 -1 холодит и греет
    День добрый! Мой двухкамерный однокомпрессорный монстр после разморозки-мойки стал работать так: до включения и в комнате, и внутри 26С. Запускаю компрессор - Т в месте крепления сильф трубки (испаритель ХК) бодро начинает падать на несколько градусов, затем замирает и начинает медленно повышаться. В МК темп продолжает падать. Потребл мощность около 190...200вт. Отключил оба нагревателя - то же самое.
    Сколько лет холодильнику?
    Около двадцати.
    Вообщем в итоге такая картина: после суточного простоя включаю - МК охлаждается, в ХК на испарителе колом стоит на 26С. Отключаю на 10 минут, пускаю - на испарителе ХК темп бодро падает, через неск град замирает, затем медленно поднимается и еще медленнее начинает опускаться до -10С. На след день вроде разошелся, в МК лед, в ХК при уставке 3,5... -10 держит +11.
    Заводится при 3,5С, медленно опускается до -3С, температура постоит, чуть поднимется до -2,5...-2С, затем идет до -10. Это нормально?
    Цитата Сообщение от Goudwinn Посмотреть сообщение
    Около двадцати.
    солидно.. в таком возрасте болячек у холодильника может быть много..
    лучше, чтобы мастер посмотрел в живую, через интернет - это как "лечение по фото"..
    12.05.2008
    2,359
    Вся писанина не очень понятна, но это:
    уже не есть хорошо...
    Ток какой ? Есть чем замерить?
    Но если отбросить мусор и присмотреться к этому
    на испарителе ХК темп бодро падает,.... На след день ... держит +11.
    в комнате,.. 26С.
    то можно предположить что фильтр-осушитель выработал ресурс и не может удержать влагу, для Бирюсы в возрасте это типичная неисправность в жаркое время, требуется перезаправка с заменой фильтра.
    Это нормальное поведение двухкамерного холодильника с последовательным включением испарителей.
    Температуру в ХК замерьте правильно - градусник в стакане с водой на средней полке, часиков на 12-ть.
    Курсы по ремонту предполагаешь открыть?
    По диагностике.
    С грамотным клиентом общаться приятнее.
    Ой, мамочки! Мощность не 190...200вт! Забыл про угол Фи... Ток 0,9А
    Из отсека, где раньше жил ТАМ133 у меня торчит термодатчик контроля темп в ХК
    Хотелось бы попутно ещё один вопрос выяснить. Приводил в порядок старенький Бирюса 1 на даче. Там трубка возврата спаяна с капилярной (вроде как докипатель, что ли). Эта трубка должна быть в теплоизоляции?
    Обычно в простой резиновой трубке была, ей очень хорошо бензин сливать, диаметр и длина самое то
    Это не ответ, конечно. Я сейчас сковыриваю остатки трубки для слива бензина и не знаю, одеть на неё теплоизол трубку или так оставить? Зимой на кухне 3...5С, теплоизоляция в самый раз, а летом +30...32С,так теплоизоляция может мешать будет?
    Не имеет полового значения
    Сорок лет работал без теплоизоляции, проработает еще столько.
    Давненько понял, что на форумах получить дельный ответ - большая проблема. Устоявшееся мнение, что знающие берегут свои знания при себе, а случайные сыпят всякую хрень про половые влечения, слив бензина и т.д.
    Большое спасибо ALS-holod за дельный ответ.
    а этот чем тебя не устроил?
    а шланг можешь хоть в задницу себе засунуть холодильнику от того ни лучше ни хуже
    .... Зимой на кухне 3...5С, теплоизоляция в самый раз, а летом +30...32С,так теплоизоляция может мешать будет?
    Уже при +8-10 у двухкамерных проблемы с запуком в холодных помещениях. Разрешенная температура в помещении - +16С.
