Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Hitachi RAS-14LH1 не работает ПДУ RAR-3U1.
    2,982
    По умолчанию Hitachi RAS-14LH1 не работает ПДУ RAR-3U1.
    Hitachi RAS-14LH1 в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
    С кнопки на панели управления кондиционер включается, выключается нормально, но нет возможности исзменить режим работы и уставку.
    Дефект - не работает управление с ПДУ RAR-3U1.
    0 -- В темноте, без солнца и света тоже нет управления с ПДУ.
    1 -- Пульт RAR-3U1 исправен - другим кондиционером, другой модели, в другой комнате, он управляет нормально.
    2 - Другой пульт, другой модификации от второго кондиционера, этим кондиционером тоже не управляет.
    3 -- Батарейки заменены на новые, исправные, проверено.
    После замены батареек и нажатия на ПДУ кнопки RESET, дефект сохранился.
    4-- Переключение переключателя на плате дефект не устранило.
    Диагностика в стационаре:
    Питание +5V от внешнего источника питания.
    5 -- Импульсы от фотоприемника доходят до процессора.
    Нет реакции процессора на команды ПДУ.
    Заключение - неисправен процессор.
    Требуется замена платы управления.
    6 - С новой платой управления RZEA8D40 и новым фотоприемником
    7 - С новой платой управления RZEA8D40 и старым фотоприемником
    Что делать?
    Неужели дохлая новая плата?
    2,982
    Гадаю на кофейной гуще.
    - дохлый термодатчик или еще что-то, на что реагирует проц, но не индицирует аварию.
    Со слов сервисника, если включить с кнопки, то кондиционер работает некоторое время,
    потом останавливается и снова включается через некоторое время.
    Т.е. циклит, при этом аварийных миганий на ВБ нет.
    Было предположено, что это из-за грязной крыльчатки - разморозка проходит без аварийных сигналов.
    При включении с кнопки светится желтый светодиод - это аварийный сигнал?
    Зеленый и оранжевый - не светятся.
    Наблюдение.
    При подключении новой платы ошибочно не был подключен вентилятор.
    При нажатии на кнопку панели управления засветился желтый светодиод.
    Другой аварийный сигнал на ВБ не появился.
    2,982
    аналогичный случай.
    сплит система hitachi ras-14lh1
    "...первый раз на сплит выехал с дефектом не включается , при диагностики нашел сгоревший предохранитель , ну и как обычно проверив цепь первички (оказалось все в норме ) поставил предохранитель и получилась такая ерунда ,
    при включении сплита в розетку на вн.блоке загорается средний светодиод и больше аппарат ни на что не реагирует (ни на пульт ,ни на кнопку) .
    при переключении переключателя на силовом модуле в режим сервис
    -- запускается крыльчатка ,
    -- компрессор и вентилятор нар.блока
    при этом светодиод остается гореть ! "
    лилек 02.08.2012
    -- ошибки на хитачи миганиями показываются, а здесь на глюк похоже.
    попробуйте отключить ненадолго с розетки, иногда помогает.
    Вы не прошьете этот модуль.
    -- Пусть работает, как есть. На Тошибах постоянно такие глюки происходят после перепадов напряжения. Главное - холодит как-то.
    -- Можете попробовать прожечь процессор. Пару раз помогало.
    GANROCCC 12.08.2012
    -- К сожалению прогрев проца результатов не принес !
    Будем менять модуль !!!
    3,488
    Может, киллера нанять для FBT?
    И никто такой фигнёй заниматься не будет...
    2,982
    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    Переключатель щелкал и так, и эдак - без толку.
    2,982
    Все варианты c переключателями опробованы.
    Уже готов кувалдой разбить этот кондей.
    Началось все с простого:
    - заменить фотоприемник сможешь?
    - Kонечно, смогу...
    Не верю в то, что новая плата не работает с таким же дефектом. Всё должно быть проще. Проверь этот переключатель, жив ли он. Если есть такой же кондёр, так перекинь с него плату.
    2,982
    Переключатель, контакт в нем, не проверял, т.к. окислений на плате не замечено.
    Главная точка отсчета аварий - мигания.
    -- Миганий нет - аварий, блокирующих проц нет.
    -- Авария на оборванный вентилятор не появилась.
    Вывод - проц дохлый.
    лилек 02.08.2012
    2,982
    SSA как гипнотизер,
    только появился в теме, сразу мысли правильные появляются.
    SSA, а синхряки, то я опять не глянул!
    Мне же дали только одну плату с дефектом не работает ПДУ,
    все остальное работает...
    Аварий нет.
    Это ж совсем другой расклад получается:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36055
    3,488
    Главное, во-время человека напугать страшным.
    И, в стрессовой ситуации, моск начинает работать интенсивнее.
    2,982
    в мастерскую были отправлены на ремонт обе платы (силовая и мозги(rzea8d40)), термодатчики и пульт, без вентилятора.
    новая плата (rzea8d40), полученная в мастерской, тоже была отправлена для диагностики
    там заменили плату rzea8d40 и пульт rar-3u1.
    теперь кондиционер работает нормально.
    получается диагностика была выполнена верно:
    - сбой прошивки у обеих плат rzea8d40 (у старой и у новой).
    примечание.
    новая плата была получена с нарушенной заводской упаковкой.
    пульт насунули для сохранения репутации.
    2,982
    Норма.
    Желтый, средний светодиод индицирует состояние кондиционера.
    Кондиционер вкл - желтый светодиод светит постоянно
    Кондиционер выкл - желтый светодиод не светится.
    Аварийные сигналы отражаются миганием желтого светодиода.
    2,982
    Написано верно.
    Предположение верно частично.
    1 - Старая плата rzea8d40 неисправна - оборван вход от фотоприемника, либо сбой прошивки.
    2 - Новая плата rzea8d40 исправна,
    но кодировка от фотоприемника у нее другая, для нее нужен другой ПДУ:
    " с двумя буквами латинница и цифрами" - более точно не удалось выяснить.
    Новый пульт " с двумя буквами латинница и цифрами" успешно управляет другим кондиционером HITACHI , другой модели.
    2,982
    Истинная причина неисправности осталась за кадром.
    Возможно:
    1 - отсутствует земля в эл. щите.
    Дом старый, в районе м. Динамо.
    В кондиционере земля подключена правильно.
    2 - просадка по питанию.
    Осталось поставить подпись и печать от I"m
    за разглашение секретной коммерческой информации.
    2,982
    ... кодировка от фотоприемника у нее другая, для нее нужен другой ПДУ:
    Изменение типа кодировки команд возможно в ПДУ FGL VRF
    программным путем в сервисном режиме.
    Возможно, и в ПДУ HITACHI тоже есть такая функция,
    но в инструкции не сказано об этом.
    2,982
    Большое спасибо сервиснику Юрию.
    Я его руками жар загребал - он работал, я по фото гадал.
    Старый ПДУ RAR-3U1 в комплекте со старой платой p/n: RZEA8D40.
    Новый ПДУ RAR-2P2 в комплекте с новой платой p/n: RZEA8D40.
    Платы по партномеру одинаковые, а кодировка с ПДУ разная.
    Соответственно, Пульты не взаимозаменяемы.
    Визуально, они одинаковые, только маркировка разная:
    2,982
    Вопрос о неисправности проца повис в воздухе.
    Возможно, в мануале, которого у меня не было, указана перемычка,
    которую надо выкусить или установить для изменения пользовательского кода.
    Или в ПДУ набрать секретную комбинацию, которая слетает,
    если батарейки долго, полностью разряжены.
    Но сохраняется, при быстрой смене полудохлых батареек на новые.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36502
