Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холодильный герметик LA-CO (зелёнка).
    2,983
    По умолчанию Холодильный герметик LA-CO (зелёнка).
    Карандаш герметизирующий - холодильный герметик la-co (зелёнка).
    "применяется для герметизации трещин, проколов испарителей, ремонта конденсаторов.
    поверхность в месте повреждения должна быть зачищена и обезжирена, при наличии лакокрасочного покрытия – краска зачищается. для облегчения снятия слоя краски перед зачисткой возможно нагреть краску в зоне повреждения открытым пламенем.
    поверхность в месте повреждения нагревается до 120 – 140 с, на нагретую поверхность наносится плавящийся карандаш, при нанесении карандаша поверхность рекомендуется продолжать подогревать. при попадании пламени на герметик, происходит обугливание герметика, поэтому при нанесении герметика факел горелки сместить по поверхности на 5 – 7 см. от места повреждения. при возможности ( листотрубные испарители) факел при нанесении разместить на обратной стороне листа испарителя, в районе места повреждения. герметик наносится слоем 1 – 1,5 мм. после нанесения дать поверхности остыть. осмотреть нанесенный слой герметика. если прокол не залит герметиком, не зачищая нанесенный слой разогреть поверхность вокруг нанесенного слоя, как только герметик начнет плавиться карандашом продолжить герметизацию прокола...
    держит давление до 30 атмосфер, температуру до 180 с.
    не вступает в реакции с фреонами, компрессионными маслами.
    не удалять влагу из ремонтированных испарителей применением спирта – разрушает герметик.
    на холодильный агрегат рекомендуется ставить фильтр-осушитель, производительностью больше штатного в 1,5 – 2 раза"
    Применял ли кто-нибудь "зеленку" в ремонте кондиционеров на R410A?
    Допускается ли ее применение в труднодоступном месте на резьбовом соединении или на вальцовке, используя строительный фен Т=+150с - ?
    Применяю исключительно для испарителей холодильников. Не рискую на кондиционерах, проще запаять
    Лучше перевальцевать или запаять, на месте соединения
    Ты не все перевел - там еще сказано, что ремонт допускается для питовых (точечных) утечек, в крайнем случае для пор диаметром ДО 1 мм! В новых переводах уже пишут туманно - "для небольших"...
    Если читал про 410а, то там испытательное давление 43 бара, т.е. примерно 45 ати (избыточного). Многовато будет для карандаша.
    Главный нюанс - создание шероховатой поверхности и тщательное обезжиривание подготавливаемой поверхности, а также стабильность температуры полимеризации эпоксидной композиции (именно это оно и есть!)
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 30.05.2021 в 00:06.
    скажу кратко-гавно это. когда то это был выход, а теперь нахрен не надо.
