Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Атлант мхм-1704-01 Нет подсветки ХК
    По умолчанию Атлант мхм-1704-01 Нет подсветки ХК
    Перестал загораться свет в камере совсем ни при каких условиях.
    Грешил сначала на лампу. Проверил. Работает. Напряжение на патрон приходит - 220в.
    Проверил геркон. Даже ставил грубо перемычку - не горит. На схему с герконом приходит - 127в.
    Следующий на подозрении - реостат. Контакты от геркона идут на него.
    Сам холодильник работает хорошо. Температура регулируется, компрессор отключается.
    Подскажите опытные мастера в чём может быть причина ещё и как устранить?
    Вызовите мастера и он починит . вот мастер с вашего города https://holodforum.ru/member.php?u=7742
    Так патрон меняй, ёлы-палы!
    Если на патрон приходит 220 - до самой лампы не достает контакт!
    Только старый патрон не трогай, выкинь не глядя.
    Вьюга4, спасибо.
    патрон и был виной.
    почистил окислы с контактных площадок и подогнул на себя немножко для плотности контакта и всё заработало.
    лампу тоже хочу поменять. колба вся потемнела внутри. видимо была дуга. и скоро перегорит.
    Sasha76, спасибо. буду знать что есть мастер с форума в моём городе.
