Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вирпул wbv3398 nfc
    По умолчанию Вирпул wbv3398 nfc
    Всем доброго времени суток,коллеги подскажите если кто сталкивался номиналы датчиков температуры.попал в ремонт такой холодильник с утечкой в испарителе,поставил пластину,все трубопроводы переделал,но блин работает вообще не коректно,не включает клапан на холодильное отд.подкинул переменный резистор на 10ком,заработал на холодильное отделение,вытащил датчик испарителя из корпуса и поставил на новую пластину,но все равно не то,тэн живой,предохранитель температурный на тэн тоже в норме.вроде нашёл два вида датчиков на вирпул,но какой номинал здесь не знаю,может кто владеет информацией?
    трёх килоомные, но проблема скорей всего в наборе температуры .
    Спасибо за ответ,температуру набирает нормально, рядом с датчиком ложу щуп от градусник все норм,доходит до 0 градусов,но не откл.
