Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Как просверлить керамическую плитку?
    1,708
    По умолчанию Как просверлить керамическую плитку?
    "Чтобы не повредить керамическую плитку, сверление нужно производить без удара,
    на оборотах 800 – 900 об/мин, желательно новым, не использованным буром/сверлом.
    Этот способ подойдет только для обычной керамики, для керамогранита не годится, так как сверло изначально довольно тупое и просверлить керамогранит в безударном режиме им проблематично".
    Как отличить обычную керамическую плитку от керамогранита?
    Сверло с победитовым наконечником в ударном режиме перфоратора расколет плитку - ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,065
    Вопросы поражают своей гениальностью....
    Вариант 1
    Вариант 2
    Ну и руки должны произрастать правильно из природой предназначенного места.
    30.10.2015
    1,102
    паять ты не умеешь. сверлить тоже. в электрике слабо шаришь....
    а что ты вообще делаешь то???
    1,708
    Вариант 1
    Вариант 2
    Есть разные варианты:
    "Для начала необходимо выяснить параметры плитки, прежде всего ее толщину и твердость.
    Для настенной плитки и для напольной плитки из керамогранита могут понадобиться разные сверла.
    Например, для сверления керамогранита, керамики применяются алмазные свёрла. Глубина сверления — 35 мм...
    Считается, что алмазные сверла в наибольшей степени подходят для сверления кафельной плитки. Но у них высокая цена и покупать их разумно только при значительных объемах работ.
    Победитовые сверла по цене дешевле, чем алмазные. "Победит" - сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10%.
    Сейчас чаще всего наконечники изготовляют из карбида вольфрама. Данные сверла в работе с кафелем применяются чаще всего".
    "Для производства небольших отверстий, в частности, под дюбель, используют сверла с копьевидным наконечником,
    сверла с четырьмя режущими лезвиями. Для всех из них рекомендуется охлаждение водой".
    "Сверла с победитовым наконечником по бетону используют, если нет в наличии вышеперечисленных инструментов. Сверло по бетону найдется практически в каждом доме. Но для просверливания кафеля надо применять только обязательно острое сверло, сверление вести осмотрительно, поскольку его форма не совсем годится для такой работы".
    "Саморезы с наконечником LM . Настенную плитку можно просверлить и без сверла, применив вкручивание указанных саморезов. Но работа это очень труднозатратная, на одно отверстие уйдет 2-3 самореза".
    И профили сверления (усилие и время) тоже разные, в зависимости от материала плитки:
    "В принципе, на практике можно пользоваться дорогими алмазными сверлами, можно использовать победитовые или обычные буры SDS по бетону - разницы почти не заметно.
    Главное - при сверлении плитки не допускать ударного режима, использовать минимальные обороты, а вот когда керамический материал пройден – переключаться на ударный режим и просверливать проем до конца".
    Именно так работал профессионал, демонстрирующий мастер-класс.
    Со стороны казалось, что это мозахист, испытывающий терпение окружающих,
    сначала громко жужжал на минимальных оборотах, а потом не спеша, стал долбить по ушам с наслаждением. Сверление одного отверстия длилось целую вечность!
    В результате, при монтаже кондиционера не раскололась ни одна плитка от 5 отверстий в помещении и 4 на улице. Были использованы обычные победитовые буры.
    IMHO
    Для сверления плитки надо "алмазное перо", а не победит.
    Я бы потерял время на второй подход к монтажу кондиционера,
    либо расколол плитку тупым победитом в ударном режиме при максимальном усилии и скорости.
    Вроде бы пустяковая задача - дырку проколупать в стене, оказалась совсем не простой.
    1,708
    Писать в иннете, провода крутить, паяльником тыкать, шустро научился, а долбить стенки не умею.
    30.10.2015
    1,102
    паяльником паяют если чо.
    1,708
    Тут используется спец паяло, типа перфоратора BOSH.
    Перемонтаж.
    Изначально был 14 кондей.
    Выполнен новый монтаж на старую трассу - 12 модель General Climate.
    Первоначально на НБ были дюбели латунные, они бултыхались, того и смотри выпадут из керамической плитки:
    Латунный распорный дюбель М8 10х30 мм
    При новом монтаже использован нейлоновый дюбель 100 мм, который вошел в кирпич под плиткой, крепление кронштейнов стало гораздо надежнее.
    Маленькая хитрость при использовании нейлонового дюбеля.
    Его надо сначала тюкнуть, чтобы он растопырился.
    В противном случае он крутится вместе с шурупом.
    Почему предшественники установили латунные дюбели?
    Кто как промывет старую трассу?
    1,708
    ...Почему предшественники установили латунные дюбели?...
    Cервисник высовывается из окна, облокачивается на НБ, который держится на соплях - латунных дюбелях в плитке. И оказывается виноватым, если латунный дюбель выскочил из треснувшей плитки.
    Это ловушка для сервисника.
    Всем известно, что кронштейн выдерживает вес 100 кг,
    т.е. вес кондиционера 30-50 кг + сервисника 100 кг является аварийным.
    Cантехники, холодильщики опрессовывают водопровод, х/к двойным давлением.
    Медтехники, электрики проверяют изоляцию двойным напряжением.
    А монтажники никак не проверяют качество забитых дюбелей.
    Какие нормативы есть по технологии и качеству крепления кронштейна?
    1,708
    Хитрости старого Мастера (не мои, я только лестницу держал, инструмент подавал, очень хотел записать на видео весь процесс. Каждая операция была правильной!
    Индюк, специально для тебя записал, подозреваю, что ты тяжелей паяльника ничего не поднимал, только щеки надуваешь, а по делу буркнуть нечего.
    1 - Глубина просверливания стены помечается на сверле изолентой.
    2 - На стене, чтобы пыль не летела вниз, приклеивается пакет от инструкции Гидроскотчем.
    Упаковка, мешок, накрывает соседний стол от пыли.
    3 - Кусок пенопласта от упаковки используется для оттопыривания ВБ от стены для скручивания труб.
    Можно использовать рулон гидроскотча, но он грохочет и укатывается далеко, когда падает.
    4 - Труба обрезается макс. длинно, ВБ отсовывается максимально далеко,
    чтобы в случае перевальцовки трубу не удлиннять.
    Некоторые монтажники топчутся на внешнем блоке, когда монтируют ВБ.
    Это не правильно.
    Крышка прогибается, замыкает плату внутри - плата выгорает, ремонту не подлежит.
    Были такие случаи, я не мог понять, пока сам не потоптался на НБ - не было лестницы.
    Из таких маленьких хитростей складывается качественный монтаж и минимальное время монтажа.
    1,708
    На ваги силовые провода можно соединять, если соединение в помещении и ток не более 1А.
    На вагах пишут 10А - 30А - это ложь.
    При таких токах, при плохом контакте, очень возможен пожар.
    Будет виноват тот, кто поставил эту вагу.
    Клемма WAGO 862-8503 3 полюсная N-PE-L 0,5-4 мм²:
    Эта клеммная колодка гораздо надежнее, порекомендовал Профи Электрик.
    А вообще-то, по инструкции, наращивание силовых проводов и межблочной связи запрещено.
    30.10.2015
    1,102
    у тебя еще и с памятью серьезные проблемы.
    мои работы
    ну и шоп ты не думал что я ничего тяжелого не держу в руках
    это месяца 3 назад. щас там гантели 30кг, 60 повторов.
    так что лечи дырявую голову свою.
    30.10.2015
    1,102
    кстати для криворуких - плитку я тоже сверлю вполне успешно.
    и буром сверлю и коронками.....
    вот дома например водопровод. дада - он тоже медный..
    так мне тебе буркнуть просто впадлу ибо ты абсолютно ничего не умеешь и просто плодишь спам.
    1,708
    ...вот дома например водопровод. дада - он тоже медный..
    Да, фотки впечатляют, особенно, с водопроводом.
    Водопровод сам делал?
    У тебя медная водопроводная труба внутри чистая или имеет черное пластиковое покрытие?
    Как тут:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36292
    1,708
    ...так мне тебе буркнуть просто впадлу ибо ты абсолютно ничего не умеешь и просто плодишь спам.
    Для тех кто использует НБ в качестве топчана, это не спам, а ценная рекомендация,
    позволяющая сохранить гонорар нескольких монтажей.
    У монтажников появляется бледный вид, когда узнают цену сгоревшей платы.
    Плата не подлежит восстановлению в 90%
    30.10.2015
    1,102
    Как тут:
    да сам.
    твой очередной бред не интересен.
    на мои трубы есть пищевой сертификат.
    официальный документ.
    https://www.viega.ru/content/dam/vie...sgr_copper.pdf
    1,708
    да сам. твой очередной бред не интересен. на мои трубы есть пищевой сертификат.
    Написать можно что угодно, лишь бы купили.
    Народная мудрость.
    На Руси, в деревнях, в корыто свиноматке, которая хотела хряка,
    ложили медную пластину, для ее утихомиривания.
    - Предрассудки?
    Тема: "Просто свинья."
    Цитата: Галик от 17 Январь, 2010
    "А мне посоветовали медную пластину в корыто приделать.
    Вроде как медь им охоту отбивает, но я еще не пробовала".
    olaF:
    "В одной книге по собаководству, по-моему Сабанеева, вычитал,что в старину, когда от крупных собак хотели получить низкорослое потомство, но с теми же рабочими качествами, щенков кормили из медной посуды.
    Та же медная посуда что пользовалась людьми была, обязательно, луженой изнутри.
    Водопроводные медные трубы обладают антибактериальным свойством.
    От них дохнет даже такая бяка, как бактерия легионэла".
    Ссылки запрещены.
    Так что не зря немцы медную трубу внутри пластиком покрывают,
    о здоровье населения заботятся.
    30.10.2015
    1,102
    я верю документам и чертежам.
    ты их не привел.
    найди на свою чертеж, пояснения - тогда посмотрим.
    а так ты накой то налет ржавый сфотал и рассуждаешь.
    а собаки кошки свиньи - это все сказки про белого бычка.
    самогон, тфу блин вискарь, вон через медные трубы гонят по всему миру.
    1,708
    ты их не привел.
    Труба не моя, а коллеги. Он для себя покупал, для ремонта в квартире.
    Труба была дороже обычной медяхи, он не жадничал.
    Старинные медные самовары внутри покрыты оловом.
    Другой коллега - опытный самогонщик, говорит, что
    от медной трубы, в качестве змеевика самогонного аппарата, привкус появляется, поэтому нельзя ее использовать. Мед. препараты сначала на мышах, свиньях испытывают, а потом - на людях.
    Cuprum metallicum
    Медь.
    Действие на организм.
    "Действие меди в организме проявляется гемолизом эритроцитов, развивающейся в связи с этим желтухой, появлением белка в моче. Повреждение почек медью носит непосредственный характер, а также развивается за счет блокады почечных канальцев гемоглобином.
    Под действием меди происходят дегенеративные изменения сердечной мышцы.
    При приеме меди внутрь практически сразу возникает рвота и симптомы острого гастрита.
    Характерно поражение мелких нервных проводников с развитием парезов и полиневритов.
    Судорожные реакции наблюдаются чаще в икроножных мышцах..."
    Ссылка запрещена.
    Прошу заметить, что в приведенной информации нет никакой отсебятины.
    Информация из источников, проверенных временем.
    вискарь получается а люди самогону требуют
    А вобще по существу в рознь у многих тут свои плюсы и минусы вот и споры , вот если многих обьеденить в кучу и научить прислушиваться к друг другу а не рубить сразу мнгого полезного и для людей и для страны можно быо сделать .
