Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Carel easy не сохраняет настройки
    По умолчанию Carel easy не сохраняет настройки
    Всем привет!! Контроллер carel easy не сохраняет настройки. Может что-то упустил как у вас получалось? Сбросил до заводских все. Выставил температуру, гистер, максимальный и минимальный. Не сохраняет
    28.10.2009
    1,868
    Попробуй после изменения значения принудительно выйти из меню, возможно даже по одному параметру делать так. Попадались такие, с чем это связано- х/з.
    Вот на ir33 там клавишу PROg надо несколько секунд держать, тогда сохраняет. А на easy нет такой клавиши. В инструкции не нашёл
    Принудительно это опять выбрать PS (пароль) и какое значение ввести? Вводишь 22(его пароль) и опять в меню попадаешь, оставлял на 0, так он падла не сохраняет и выходит.
    А если оставить мигающим, то он тоже выходит сек через 30 и не сохраняет
    24,817
    сет не пробовал держать после изменения параметров?
    Всё есть
    24,817
    Всё есть
    но это же так сложно читать...) так и хочецца написать RTFM!!!
    Пробовал, просто заходит в выбранный параметр.
    Читал я. Может пропустил, но вряд ли.... Пересмотрел, у меня другая инструкция, не такая как скинул страницу Михаил97. И пытался найти по поиску в PDF инструкции, но такого нет ничего.
    Всё есть
    Михаил, спасибо большое, у меня оказывается другая инструкция. Такого не нашел в своем. Буду пробовать держать по дольше. Однако нашел в видео на ютубе, вроде сохраняли через выкл, вкл контроллера. Как получится, отпишусь
    Спасибо большое за помощь, информацию. Я не досмотрел. Всё получилось, 5 сек держания на кнопке set. И сохраняет.
    И такая есть. Там на 32 стр. Просмотрел
