Подскажите пожалуйста . На спиральном компрессоре Copeland написано
ZB 440 KCE ...Что это за марка такая (по расшифровке хладопроизводительность получается 440000 BTU/h )/
Я лично не видел маркировку. Смотрели специалисты (в том числе и технический руководитель сети супермаркетов). На мою просьбу посмотреть внимательней, ответили однозначно - 440 KCE. Даже если предположить, что 44 KCE, в линейке
спиральных Copeland есть только 42 и 45. Сам в шоке, посмотреть лично не могу
(компрессор находится в не зоны досегаемости).
Скорее всего это марка компрессора от кондецанирования можно пробить по газу на каком работает
Есть вопрос. Компрессор ZF 18 K4E TFD ... нужно соединение под гайку как на 552 соединении. Предлагают компрессор с комплектов вентилей ТЕ 5. Внятного ответа никто дать не может, подойдет ли он на центаль или нет.
Serega067, компрессор ZF18 официально поставляется в РФ с соединением под вентили Роталок, но у этого компрессора есть система впрыска (охлаждения) вот здесь могут быть два варианта: под капилляр или под DTC вентиль, уточните какой компрессор стоит на централи?
