Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Холодильник Indesit изменения
    По умолчанию Холодильник Indesit изменения
    Всем привет и доброго здравия Холодильник Indesit, холодосу более 20 лет, утечки убрал пару лет назад. Утечка контура 1й (обогрев дверей) в 2018, устранил. Вздуло испаритель ХК в 2020, поставил плиты в МК и ХК, устранил. Намерзание в ХК как на фото, часто открывают. Ваше мнение хочу услышать сам думаю поставить в ХК вент для раздува. Подумываю о беличьем колесе (чтобы холод по всюду равномерно был). Как видите, стоит 971 потом отвечу зачем.... Хочу прилепить оттайку и упр вент через термоконтроллер.
    Хочу услышать ваше мнение уважаемые мастера Прошу без оскорблений и т.п. IMG20210528002843.jpgIMG20210528002939.jpgIMG20210528002806.jpg
    При такой площади испарителя в вентиляторе нет смысла.
    ну мне кажется нарост снега будет меньше, или равномернее. А то в одно место снежит Хотя вход с МК с права
    кстати в ХК не было на тот момент у нас испарителей готовых, пришлось крутить самому (трубогиб, труба 1/4, решетка МК испарителя)
    Принцип плачки соблюсти и махнуть рукой на снежный нарост.
    Датчик на испаритель, отключение компрессора при минусе, включение при плюсе. Или второй датчик на испаритель, если первый в воздухе, и каждые два часа пассивная оттаика по температуре.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,083
    В место наибольшего нароста. И будет обычный статический холодильник.
    24,132
    тангенциальный очень шумный будет...
    Спасибо за совет, кстати такой на охлаждение конденсатора маме поставил, ща вспомнил что жужит как скотина Значит обычный, как на аристоне ставить?
    13,211
    Кажется именно в этом и ответ - уж не сделал ты "затопленный испаритель"? нарисуй, как располагаются трубки на обоих - движение хладагента вообще-то должно идти сверху вниз и трубки должны лежать горизонтально.
    Дверь расположена с правой стороны.
    Извините, рисовал на телефоне пальцем
    Затопленный и есть.
    Вполне хватит одной половины и трубками горизнтально .
    Затопленный и есть.
    Понял, переделаю.
    Да сейчас то есть испарители, заменю на плиту. Но вентилятор всё ровно хочу вставить
    Не пойму.... Затопления прошли что-ли?? Поднял температуру с 4 до 4,5 и увеличил дифференциал температуры с 4 на 6 градусов. Всё прошло. Чё за нафиг?
    Это уже ближе к режиму плачки, вот и пропал нарост.
    А затопление, как было, так и осталось.
    13,211
    Просто в первом случае холодильник слишком мало стоял по дифференциалу и жидкий фреон в первых двух калачах к моменту запуска там еще докипал и примораживал. Увеличил дифференциал, и фреон выкипал весь и испаритель успевал полностью отеплиться. В нормальном испарителе фреон стекает по горизонтальным калачам в менее охлажденный низ, там докипает при остановках, и температура испарителя близка к равномерной.
    Понял, спасибо большое за объяснение я так понимаю это масло затор создаёт и фреон докипал в том месте. Трубки должны горизонтально идти, я понял. Правильно я понимаю?
    [QUOTE=Вьюга4;641322]и жидкий фреон в первых двух калачах к моменту запуска там еще докипал и примораживал.[QUOTE]
    Калачи первые с правой стороны!! В левой последние
    13,211
    Стрелки перепутал?
    Разобралси)))
    Тогда получается что при стоянке пары испаряющегося жидкого в фильтре отжимают жидкость в холодном испарителе в самый конец, и на подъеме трубы происходит остановка и испарение.
