Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Повышение мощности морозильной камеры
    Вопрос Повышение мощности морозильной камеры
    всем привет!
    есть морозильная камера (шоковая заморозка), объемом около 20 кубов. необходимая температура внутри -30. конденсатор стоит на улице (летом у нас около +30).
    с увеличением объемов производства, столкнулись с проблемой нехватки мощности. особенно летом.
    понятное дело что желательна замена компрессора, но хотелось бы рассмотреть другой вариант :-d
    собственно такой вопрос к знающим людям:
    можно ли увеличить мощность морозильной камеры, дополнительным охлаждением хладагента (примерно до +15)?
    P.s. я не являюсь специалистом в данной теме, но мозги работают хорошо
    Какой компрессор стоит, и сколько не хватает?
    Только немножко можно, маленький компрессор на охлаждение жидкостной трубы.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Осмелюсь себя причислить к ним...
    Немножко - можно, можно захолаживать и ниже, и даже до 0 - но чудес не получится.
    Из-за
    Нужно или модернизировать эту камеру или строить вторую - невозможно перевезти 4 тонны песка за один раз на машине которая может перевезти только 2 тонны.
    Больших чудес и не жду)
    Просто хотел уточнить, не чревато ли это последствиями для компрессора.
    Обратил внимание что даже зимой хладагент сильно не охлаждается - автоматика отключает вентиляторы на конденсаторе.
    Ты путаешь переохлаждение и температуру конденсации. Нижняя температура конденсации указывается в температурном диапазоне работы компрессора.
    На соседнем форуме один товарищ рассказывал в 2010г, что делал такие машинки на продажу. Компрессоры 2СС3 и 4519, переохлаждение до -5, добавка производительносити 30...40% или 60...70 Вт на 1 градус переохлаждения.
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.05.2021 в 07:25.
    Ну я не специалист. Может и не правильно выражаюсь.
    Я про то чтобы дополнительно охладить хладагент перед входом в морозильник.
    Сейчас он 25-35 градусов. На улице жара))
    Так и охлаждается жидкостная труба с 35 до -5 отдельным компрессором.
    А давление таки остаётся соответствующее температуре конденсации 35...45 градусов.
    Проще говоря дополнительную производительность и даёт этот дополнительный компрессор, только цена низкотемпературного холода выходит по среднетемпературному, что дешевле.
    Замена компрессора совсем не панацея! Потому что есть не только охлаждение за счет температуры, но еще нужно учитывать и массовую подачу хладагента в испаритель! обозначается как "подача хладагента , кг/час". То есть, чтобы быстрее охладить товар в камере, нужно либо подать больше хладагента в час на кг продуктов, либо уменьшить загрузку, это облегчит режим работы с тем же параметром.
    А замена компрессора сможет помочь только частично - чрезмерный перепад давлений это тоже нагрузка на компрессор, для увеличенного количества хладагента нужны будут трубопроводы большего сечения, иначе увеличивается сопротивление в трубах и заметно растут потери при движении хладагента.
    Если уж менять, то агрегат в сборе.
    Замена компрессора сможет помочь только частично - чрезмерный перепад давлений это тоже нагрузка на компрессор, для увеличенного количества хладагента нужны будут трубопроводы большего сечения, иначе увеличивается сопротивление в трубах и заметно растут потери при движении хладагента.
    На мой взгляд испаритель и конденсатор установлены с хорошим запасом. Испаритель весь не промерзает даже. И на конденсаторах вентиляторы не работают нонстоп. Справляются в легкую.
    По словам хозяина цеха, холодильные агрегаты (компрессоры + обвязка) он заказывал отдельно с другой фирмы. Возможно даже что подобрали неверно. Чуть позже скину фотографии всего оборудования.
    02.05.2011
    1,311
    С табличками было-бы совсем отлично.
    Ме рассказывали о случае, когда сам хозяин поставил сборную камеру, сам водрузил на камеру заказанный где-то агрегат, и в пик жары камера не могла выдать заявленные минус 25.
    Все варианты уже не помню, но в последнем случае спец заставил камеру убрать, соорудить утепленное основание под камерой, и без никаких других переделок камера с легкостью вышла на режим, даже с запасом. Поищи тепловые мостики в изоляции камеры, возможно это улучшит режим.
    На мой взгляд испаритель с хорошим запасом. Испаритель весь не промерзает даже.
    В шоковой такое не может быть даже на много переразмеренном испарителе, там даже зад компрессора обмерзает. Продукт без упаковки, и постоянно теплый воздух при загрузке и выгрузке, оттайка после цикла.
    Ну, если только это просто заморозка, камера постоянно работает, продукт в упаковке и воздух сухой.
    всем привет!
    Да, идея имеет право на жизнь.
    Но есть нюансы, с увеличением производительности компрессора будет увеличиваться производительность внутренней теплообменки, а это возможно только с увеличением дельта (Т в камере минус Т кипения).
    Поясню эскизными расчетами.
    Предположим у тебя установка 100кВт, темплообменка тоже 100кВт при дельта 7°К, температура кипения -37°С.
    Ты увеличил производительность компрессора (переохлаждением) до 150кВт (при кипении -37°С).
    Получаем: 150/100=1,5
    Умножаем на дельту теплообменки 7*1,5=10,5°К
    Разница в температуре кипения 10,5-7=3,5°К
    Таким образом, входя в равновесие, получим температуру кипения -37-3,5=-40,5°С, холодопроизводительность при этом кипении получится примерно 125кВт.
