Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выгорел тепловой предохранитель
    Печаль Выгорел тепловой предохранитель
    Суть такая, что стоит у нас кондиционер Daikin FTKS35CAVMB/RK35E2V1B-30
    Сломался. В фирме в которой он покупался мастер сказал, что сломался тепловой предохранитель компрессора. Ни по срокам доставки и соответственно ремонта ни по каким то конкретным моментам ничего ответить не может :-( Предложил перемычку поставить. Как бы она боком не вышла эта перемычка.
    Подскажите плиз что за предохранитель такой и можно ли его где купить. Может от других марок кондиционеров подойдёт ? Те же LG и Samsung у нас нормальные сервисные центры есть.
    Заранее спасибо.
    03.10.2008
    1,389
    термопредохранитель компрессора расположен внутри него на обмотке , и если он сгорел ,то обмотка 1 не прозванивается на сопротивление -в этом случае замена компрессора обязательна , далее есть еще токовое реле на пускателе компрессора , если оно вышло из строя значит токи потребляемые компрессором были явно выше нормы -что также указывает на неисправность компрессора. скорее всего вам пудрят мозги и не хотят менять компрессор по гарантии.
    короче это стоял действительно термопредохранитель. 76 градусов 1ампер. вроде так на маркировке написано. был в прозрачном пластиковом корпусе прилеплен недалеко от компрессора над клеммами вроде. странно размещение. деваться нам было уже некуда, так как кондиционер серверную комнату охлаждает и потому влепили на наш страх и риск перемычку. пока работает, но я бы туда лучше обычный наш советский плавкий приспособил бы на такой же номинал от греха подальше.
    мне кажется что это больше похоже на правду, или не хотят чистить конденсатор от загрязнений. хотя термопредохранитель мог выйти из строя сам по себе.
    если изготовитель предусмотрел установку защиты по перегреву в 75град., то нельзя его заменять перемычкой. надо искать причину перегрева. ток 1а, не думаю что он включен в цепь питания компрессора, скорее всего к блоку управления и так как он не прикручен к компрессору непосредственно, скорее всего должен защищать компрессор от работы при такой температуре окружающего воздуха.
    В радио-магазинах есть.
  1. ThermoKing SMX срабатывает тепловой предохранитель
    от Алекс1990 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 06:43
  2. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  3. Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
    от Олегшевчук в разделе Атлант
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 00:29
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 14:54
