Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Происходят чудеса! Nissan x-trail t31
    По умолчанию Происходят чудеса! Nissan x-trail t31
    Здравствуйте господа профессионалы ! Опущу историю покупки (как я лажанушся) и перейду сразу к делу. Итак, владею Ниссан х-трейл т31 2013 года выпуска, 2-х литровый двигатель. Проблема моя заключается в том, что при включении климат контроля не идёт холодный воздух. Было сделано:
    Заменён радиатор кондиционера;
    Был подвергнут дефектации компрессор, ТРВ, управляющий клапан (проблем не обнаружено);
    Было вакуумирование системы (герметична);
    Проверена проходимость трубок (проблем не обнаружено).
    Наблюдения: при первичной разборке обнаружено, что система долгое время находилась пустой и не использовалась (отсюда и замена радиатора кондиционера), компрессор включается/ выключается штатно, давление в трубках по манометрам: высокого 10-15, низкого 1,5-2, посторонних шумов нет, в качестве хладагента сомнений нет. В принципе, исходя из показаний манометров, претензий к системе нет. Прошу Вашего совета, что смотреть дальше.
    24,817
    проход воздуха то есть ваще?)
    Учитывая показания манометра низкого давления, думаю что есть
    07.05.2014
    405
    И где здесь чудеса? Заслонка тепло-холод зависла.
    Смотрел сбоку водительского места, при переключении с минимальной на максимальную температуру. Ось вращения заслонки крутится.
    Также посмотрел сервопривод управления заслонкой, вручную переключал ее положения. Все работает штатно
    Есть, конечно
    Салонный фильтр смотрел?
    Четыре месяца назад поставил новый. Я думаю, если бы он забился то напор воздуха был бы слабый
    Штатно компрессор отключается по температуре, а у тебя его кто то рубит. 1.5кг на всасе маловато.
    А воздух то хоть немного прохладный идет? меняется температура? термометром, что в воздуховод вставляется, мерил температуру?
    Если на всасе 1.5-2 , то можешь замерзнуть, у тебя салонный фильтр забит, воздух у тебя не протягивает через испаритель.
    Воздух идёт наружной температуры. Термометр не вставлял, но и так понятно что температура не меняется. Фильтр обязательно проверю.
    Если воздух через испаритель не протягивает, тогда через что он идёт? Напор то нормальный
    Я так понимаю, по температуре его может отрубать датчик обмерзания, тот что на испарителе стоит?
    На компрессоре стоит клапан регулирующий его производительность. Из за него не могу понять правильно ли работает компрессор. Заказал новый компрессор. Как привезут отпишусь.
    Идет через радиатор печки
    На ниссанах такого не может быть. Там схема: улица-вентилятор-осушитель-далее через заслонку либо через печку, либо сразу в салон
    20.05.2021
    7
    Сунуть в центральный дефлектор эндоскоп и попытаться увидеть заслонку и ее положение. Ось и привод могут двигатьяс а сама заслонка может отломилась или застряла.
    Чудес на свете не бывает, при таких давлениях холод должен быть.
    28.01.2019
    112
    Что можете сказать о величине температуры трубок? На входе в конденсатор и на выходе из него? И ещё, вентилятор-то хоть включается на конденсаторе при включении а/с?
    Трубка низкого давления возле моторного щита холодная?
