Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Trane - Oil Flow Control
    По умолчанию Trane - Oil Flow Control
    Доброе время суток!
    Уважаемые коллеги, нужна помощь. Возможно, Вы сталкивались с похожей проблемой?
    Двухконтурная машина Trane RTWB 218 (2003 г.)
    Ошибка - Oil Flow Control на обоих контурах.
    Дано:
    R134
    Забортная температура ~ 14C
    Заданная температура (set point) 9С
    Давление нагнетания ~ 11 bar (показание контроллера)
    Давление всасывания ~ 4 bar (показание контроллера)
    Давление всасывания ~ 1.8 bar (показание механического манометра)
    (Датчик уровня и датчик протока масла на данной машине не обнаружен, есть датчик температуры масла и терморелюшка (35С +-3С) на масленой линии, смотровые стекла также отсутствуют).
    Запускаем первый контур, машина опускает температуру с ~ 16С до set point 9C, компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control. Запускается второй контур, опускает температуру до set point 9C компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control на втором контуре.
    Сервисное руководство - при данной ошибке рекомендует заменить фильтр грубой очистки масла.
    В данном случае смущает, что ошибка появилась одновременно на двух контурах, т.е. сомнительно, чтоб два фильтра вышли из строя одновременно.
    Что с этим делать и как это лечить?
    Благодарен за любую полезную информацию.
    Замерьте давление после масляного фильтра, скорее всего фильтра всётаки надо поменять.
