Показано с 1 по 8 из 8
Тема: При отключении электроэнергии на холодильнике загорается красная лампа, звук клацанья
    По умолчанию При отключении электроэнергии на холодильнике загорается красная лампа, звук клацанья
    Добрый день ! Помогите пожалуйста, холодильник Атлант (2 года), сразу при покупке холодильника, возникла проблема , при скачке электроэнергии или отключения , загорается красная лампа, и перестает работать морозилка. звук клацанья. Проблема решается отключением холодильника от розетки, буквально 3-5 минут, клацает и после этого , опять включаю в розетку и он работает. Помогите пожалуйста, что делать.
    Стабилизатор ставь
    Есть стабилизатор. может мощнее надо ставить
    Ставлю стабилизатор на холодильники с таким расчетом: потребляемая мощность компрессора=140вт, следовательно стабилизатор 1500 Вт. Пусковой ток может возрасти до 10 раз.
    У тебя 1 или 2 компрессора? Кстати модель холодильника скинь
    Купите что-нибудь такое https://www.ozon.ru/product/rozetka-...wE&tab=reviews
    На крайний случай хоть компрессор не сгорит.
    Да вроде есть у них стабилизатор.
    Стабилизатор при скачках не успевает срабатывать, нужно мгновенное отключение. Если такое, вообще шикарно.
