Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена фреона с R-134 на R-600
    По умолчанию Замена фреона с R-134 на R-600
    Всем доброго времени суток. На бытовых холодильниках иногда меняю R134 на R600. Работают холодильники нормально (ни один компрессор не лег, не заклинил). Как поведут себя компрессора такие как на Лари или под воду (пиво), не будут клинить?
    P.S. Когда меняю или разбавляю фреоном R-600, всегда рисую треугольник внимания и подписываю R-600!!
    все будет норм только мощность (холодопроизводительность) упадет.
    чисто мое мнение.
    Действительно работают....... Действительно мощность на четверть теряется.... Замерь КРВ после такой переделки....
    24,820
    даже на треть
    Вот интересно кстати, но на бытовом не замерить нормально крв. Хочу на лари попробовать. Есть пару штук для переделки, старые лари на 134 глухие (без стекла в смысле).
    не все лари можно так сделать, некоторым тупо не будет хватать протяжки или температуры. пробуй если есть возможность.
    Буду пробовать на 2 шт. Потом отпишусь, как получилось
    заранее могу сказать что это гиблое дело , пустая трата времени .
    16.08.2011
    2,645
    Pavel_Hris, а какая цель этой замены?
    - распечатай на желтой самоклейке :https://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1033
    По разным причинам. 1. Забитие капилляры. На некоторых с 134 стоят тонкие, 063 что-ли.... На толстых редко забивает.
    2. Иногда заканчивался 134, добавлял 600.
    3. Цена R134 около 12000 р, цена 600 по 2500.
    Себе дома размешивал, 134+600. Работает нормально. Поставил термоконтроллер Eliwell 971, проверил в ХО до -10°, дальше не стал проверять. В ХО 4-8° требуется. Работает как и раньше. А вот на лари и других витринах, не проверял.
    По разным причинам.
    понятно..
    в "цыганских" автосервисах также масло клиентам меняют - льют, что под руку подвернулось, зачастую в перемешку, лишь бы денег взять...
    Просто для примера. Компрессор EG130HLR, 10.61см3, R134, 308 Вт, сор 1,42
    EMYe70CLP 10.61см3, R600a, 177 Вт, сор 1.31
    Есть разница.
    В своё время испытывал ларь полаир на 404 и заправлял 134. Там похожее соотношение производительности, так на 134 ларь в два раза дольше набирает -18*С. При этом греется примерно также.
    24,820
    Так лей! До хрена дятлов уже так делает...
    дешево же! а эти цыферки неважны да..))
