Вообщем и у меня такая же ситуация как у автора. А именно:
Поставили мне монтажники новый кондей митцу srk40hg-s, делали вакуумирование, подключали манометр проверяли давление...сказали все ок, включили кондей на ходод, затем на тепло, все работало...и ушли))
Решил я погонять его подольше, ставлю режим охлождения, температуру на минимум (+18), кондей включается и дует холодным, через 3 минуты вырубается компрессор, спустя 3 минуты опять включается...и так повторяется...
Да, температура на улице всего +8, может это как то связано? Вообще почему он так часто отрубается? Кондей новый, трасса без заломов, длина трассы около 6 метров, заправка фреона заводская.
Помогите разобраться...а то фирма что ставила говорит так и должно быть...типа компрессор же должен отдыхать )))
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 20:04#5666410
Да, и на режиме hi power, то же самое, компрессор 3 минуты работает, 3 отдыхает и т.д. Хотя в инструкции сказано, что на этом режиме должен 15 минут работать с максимальным охлаждением без контроля температуры.
Бориска66
Москва
18.05.2016 в 20:34#5666432
Наружку помойте ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 20:44#5666441
Бориска66 написал:
Наружку помойте ...
Бориска66, я же говорю, все новое, только сегодня установили.
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 21:27#5666479
Вот тут человек с анологичной проблемой задавал вопрос на форуме митцубиси.
Неужели из-за низкой температуры(+20 и ниже) такое может быть?
Бориска66
Москва
18.05.2016 в 22:27#5666558
Модель внутреннего и наружного блоков точно напишите...
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 23:54#5666634
Бориска66 написал:
Модель внутреннего и наружного блоков точно напишите ...
Бориска66, модель кондера mitsubishi heavy srk40hg-s.
Бориска66
Москва
19.05.2016 в 07:41#5666726
LёXus написал:
У этой модели на борту есть EEV и регулятор давления конденсации штатно (ну э то то, что Вам в сервисе назвали "замедлитель вентилятора"), при таких температурах он не посыпется а будет работать, скажу даже больше эти машинки очень любят ставить в серверные, они без доработок вполне шикарно работают на охлаждение и при -20 ...
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 09:03#5666777
Тогда возвращаюсь к своему вопросу, почему на режиме охлаждения компрессор работает циклично по 3 минуты работы, 3 отдыха и т.д. А на режиме обогрева работает как надо.
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 10:33#5666850
Или он так и должен работать? Тогда непонятно как она регулирует температуру, если независимо какая температура выставлена на пульте, хоть 18, хоть 24 градуса, он всеравно 3 минуты холодит, 3 просто гоняет воздух с отключенным компрессором, и так по кругу.
Бориска66
Москва
19.05.2016 в 19:49#5667360
LёXus написал:
Тогда возвращаюсь к своему вопросу, почему на режиме охлаждения компрессор работает циклично по 3 минуты работы, 3 отдыха и тд. А на режиме обогрева работает как надо.
LёXus, вполне допускаю, что при его запуске в контур попал воздух (тупо запустили на "пшик" без вакуумации), и теперь там повышенное давление нагнетания (на патрубке нагнетания стоит датчик температуры и по превышению оной останавливает компрессор) проверяется это двумя путями:
контроль температуры нагнетания компрессора, должно быть примерно 70...80 градусов...
проверка точки насыщения паров при текущей температуре...
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 19:58#5667373
Да нет, вакуумирование делали, только после этого открывали краны на блоке.
Бориска66
Москва
19.05.2016 в 21:04#5667432
Начнем с начала проверьте перепад температур между забираемым воздухом и выдаваемым...
LёXus
Кемерово
20.05.2016 в 16:53#5668328
Бориска66 написал:
Бориска66,
Температура наружнего воздуха +16, внутри помещения +25, за те 3 минуты что работает компрессор, температура выдуваемого воздуха опускается до +7.
Бориска66
Москва
20.05.2016 в 20:15#5668524
Стоп, речь а внутренний блок, наружный не интересует пока ...
температура в месте забора воздуха блоком и вместе выдува ...
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 05:08#5668861
Я же написал забор внутреннего +25, выдув внутреннего +7.
Бориска66
Москва
21.05.2016 в 08:24#5668924
А теплообменник не покрывается местами инеем?
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 09:31#5668999
Бориска66 написал:
А теплообменник не покрывается местами инеем ?
Бориска66,
Вроде не видно.
Бориска66
Москва
21.05.2016 в 10:24#5669039
В наружном блоке есть трубка нагнетания компрессора, надо бы померить ее температуру при работе компрессора...
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 10:29#5669043
Бориска66 написал:
В наружном блоке есть трубка нагнетания компрессора, надо бы померить ее температуру при работе компрессора ...
Бориска66,
А вот это я сделать не могу, до блока просто так не дотянуться(((
А по этим признакам какое предположение?
Бориска66
Москва
21.05.2016 в 11:26#5669085
LёXus написал:
Пока никакого...
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 12:38#5669147
Вообщем, щас на улице потеплело, стало +23, и кондер заработал нормально...вот уже 40 минут компрессор работает и не отключается!
Может быть правда в инструкции написано, что диапазон рабочей температуры наружнего воздуха в редиме охлаждения +21-+43.
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 18:17#5669378
Вечером похолодало до +16 и опять началось(((( 3 минуты через 3.
Бориска66
Москва
22.05.2016 в 23:07#5670457
Длина труб какая?
Потребление электричества?
LёXus
Кемерово
23.05.2016 в 04:35#5670601
Длина около 6 метров, потребление не засекал.
LёXus
Кемерово
06.06.2016 в 05:57#5684165
Так и не получил тут ответ на свой вопрос.
Отвечу сам.
Вообщем, друг поставил аналогичную модель кондера, только мощностью поменьше, и он работает точно так же как и у меня. Так что инструкции пишут не просто так. Раз там написано, что работа на охлаждение возможна при температуре наружнего воздуха +21-+43, значит так оно и есть. Правда на деле начинает работать от +18.
Так что вот так вот!!!
