Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Возникли первые вопросы по диагностике системы автокондиционера
    15.10.2018
    41
    По умолчанию Возникли первые вопросы по диагностике системы автокондиционера
    поработав несколько недель, появились некоторые вопросы. Сегодня обратился парень с просьбой заправить кондиционер на Опель Зафира Б 1.8л. но после заправки жидкой фазы, запустили компрессор, он включился, шкив крутится, но давление примерно одинаковое во низкой и высокой, если чуть поднять обороты немного меняется, низкое чучуть падает (примерно до 4.5) и всё. Естественно дует кипятком, ничего не холодит. Приговорил компрессор, прав ли я? Ведь если бы было забито, то высокая часть росла, а низкая сильно падала?
    Ещё вопрос про нюансы при заправке, сегодня чуть ложанулся перед клиентом, авто Приора, в системе почти небыло газа, клиент жаловался на плохую работу, сдул остатки газа, отвакуумировал, заправил 450гр. (панасоник) проверили, всё работает, давление норм, холод пошел, отключаю быстросъёмы, а нипель не держит пришлось всё сдуть поменять нипель и заправить заново. Как быть и что делать, чтобы такого не допустить в будущем? не до упора крутить винты на быстросъёмах? менять сразу нипеля перед заправкой? Как часто такое происходит у бывалых?
    З.Ы. кстати ещё такой вопрос, сегодня была жара выше 30-ти, на одной приоре после заправки и замены фильтра салона всё равно ниже 10.5 С. не упало на оборотах ХХ, а когда обороты поднимаешь до 2, то падает до 6 гр. Вот вопрос, каую температуру считать нормальной с воздуховодов?
    6,681
    См. личку...
    07.05.2014
    405
    Насчёт компрессора ты скорее всего не прав(любимая фишка компрессора GM -клапан), с нипелями да случается. Можно поменять не сбрасывая газ (не всегда ) или эвакуировать газ и потом вернуть . С приорой не понятно, мало данных.
