Показано с 1 по 14 из 14
Тема: отключается вентилятор выброса горячего воздуха
    По умолчанию отключается вентилятор выброса горячего воздуха
    Добрый день. Помогите понять причину.В мастерской продержали несколько дней вернули дома снова не работает.Кондиционер включается работает несколько минут затем начинает гнать теплый воздух. Обнаружила что отключается вентилятор Подскажите причину чтб бы могла подсказать нашим мастерам Да и еще не выделяется вода в лоток Спасибо
    Вот бы описание проблемы начать с модели, было б здорово) и да, это мобильный кондиционер, сплит или может быть духовка?)
    Утечку фреона найти не пробовали?
    это мобильный кондиционер По тому как я дуб в этом деле единственное что я предлоложила это как раз фреон но была почти что послана
    При чем тут утечка и вентилятор?
    Плату поди меняли?
    26.07.2010
    757
    Мобильный кондиционер
    Похож на большой чемодан ))
    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    Плату поди меняли?
    Меняли что то паяли результат ноль
    вентелятора там два , на сьём тёплого и холодного воздуха , при условии если компрессор работает и система герметична . нужен осмотр для понятия проблемы
    6,681
    Не я придумал сие звание, но... для дубов есть инструкция пользователя... читаем внимательно и скурпулёзно выполняем... на ряде моделей нужно удерживать кнопку пуска кажется 5 или 10 секунд, тогда всё заработает корректно... если чо...
    Вопрос
    Достался по наследству напольный кондей Электролюкс EACM-12 DR/N3 . В нём не включается нижний мотор, отвечающий за охлаждение фреона идущего с компрессора. Из-за этого компрессор работает 2-3 минуты и вырубается из-за перегрева.
    Нашел тут видео: https://www.youtube.com/watch?v=6eN0MfcQYCE - как можно подключить, протестить мотор. Но на видео модель 53 D2, а у меня D1 (LS-53D1-4P). Цвета у проводов разные. Есть тут электрики которые смогут подсказать какие провода можно задействовать?
    26.07.2010
    757
    Каждый сам себе электрик . Похоже вам нужен все таки специалист а не электрик , чтоб правильно подключить этот эл. двигатель
    вентилятор как компрессор, есть обмотки, а еще есть вращения в одну и другую сторону. Ты бы схемку вентилятора своего хоть бы скинул однако вряд-ли тебе как юзеру дадут понять что и куда "сувать".... Не аматорам этим заниматься, пригласи лучше мастера, а то грохнишь себя током
    вообщем методом научного тыка и прозвона тестером было выяснено, что красный провод "молчит".
    Снял двигатель, пробовал подавать напряжение 220В на красный и синий провод (другой синий и белый были подключены к кондесатору, как это было сделано до съёма движка с кондея). Вообщем - результат нулевой.
    Разобрал двигатель. Всё внутри чисто и красиво. Нет ни каких обгорелостей или запаха сгоревшей обмотки.
    Вообщем - поеду искать кто чинит электродвижки. Т.к. новый покупать как-то жаба душит.
    Последний раз редактировалось ref; 05.07.2021 в 08:22.
