Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Снежная шуба в морозилке, либхер KGT 3946
    По умолчанию Снежная шуба в морозилке, либхер KGT 3946
    Здравствуйте, холодильником пользуемся 6 лет, покупали бу, из Германии. Проблемы начались 3 года назад. Начала образовываться снежная шуба в верхней части морозильной камеры и скачки температуры. Стоял рядом с печкой. На резинке увидели разрыв, заменили на новую. Поменяли место для холодильника. Проблема осталась, со временем стал вообще плохо морозить, компрессор не отключался, утечка фреона. Мастер все что нужно почистил, фильтр поменял, заправил фреоном, место утечки не обнаружил. Прошло пол года, температуру держал как положенно (+4 и -19). Но снег на верхних полках все равно намораживал, много снега, приходилось несколько раз в месяц очищать стенки ящиков, чтобы можно было их вытянуть. Произошел скачок напряжения, заглючила система и теперь мороз был по всему холодильнику, 2м морозилка до -20 С. Но теперь снежная шуба перебралась из морозильной камеры в холодильную. Через 2 месяца разглючило, снова в холодильнике +4, в морозилке -19. Снежная шуба опять в морозилке.
    Собственно вопрос, в чем может быть причина? В утечке, или может мы плохо резинку прикрепили? Звонила к другому мастеру, говорит, что это нормально, типа при открывании воздух попадает. За это время мы купили новый холодильник, но с этим что-то надо сделать, а продавать с такой проблемой не хочется. Шуба реально мешает, и плюс периодически надо протирать нижнюю часть холодильника от плесени, я так понимаю из-за конденсата
    1. Утечка в контуре обогрева и если нет решетки сзади, надо ставить. Там тогда точно утечка.
    2. Шуба если, скорее всего проблемы с оттайкой или дренажной системой. Проверять надо от датчиков до платы управления.
    холодильник у вас двух компрессорный и регулировка отдельно морозилки и холодильника . шуба в морозилке по причине попадания туда воздуха , не герметично закрывается . когда уже темно вытащите ящики , во внутрь положите хороший яркий фонарь , закройте дверку и выключите в помещении свет , сразу будет видно где у морозилки щели . нужно исправить и два раза в год размораживать.
    Уплотнительная резинка действительно была не очень хорошо прикреплена, сняли и еще раз прикрепили, разогрели феном и разровняли, щелей нет. Морозилку разморозили и просушили. За ночь температура опустилась до заданной температуры, -16. Про снег еще рано говорить, но снаружи стенки мокрые( . В помещении около 20 С
