Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: BEKO GN 163120 W. Проблемы с температурами
  1. #141
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Велик соблазн всё же сказать куда его засунуть. Не спокушайте
    иглу в курицу, курицу в морозилкучерез трое суток искомый результат.
  2. #142
    19.05.2021
    74
    Поржём,измерим,приготовим и пожрём )
  3. #143
    Самое простое взять деревянный брусок и заложить внутрь датчик температуры. Можешь посмотреть ГОСТ 16317-87, чему должен соответствовать холодильник раньше, но сейчас это под большим вопросом.
    Да не деревянный брусок, а кусок варенки!!! Иглу же сломает!
    А ГОСТ это к нынешнему времени устарел - в нем нет места всяким разновидностям ноу фростов. А это как бэ играет роль!
  4. #144
    Просто брусок имеет почти такую же теплоемкость, как основные продукты., и так же удобен в использовании. Это не гост устарел, а производители не вытянут его при сегоднящнем удешевлении оборудования.
  5. #145
    19.05.2021
    74
    Ездил в Смолевичи. Там Атлант. Пользуем недели две максимум в году ) Он без ноу-фрост, насколько я понимаю. Зато в холодильной камере всегда железно 4,5 градуса,в морозильной -21 ..измерял китайскими измерялками )) Не скачет температура,как дома в Беконе ..то есть в Бяке ))
  6. #146
    Почитал тему чуть ли не от начала до конца на восьми страницах и понимаю что невразумительная эксплуатация у холодильника ТС: даже у обычного бирюся-13x нормативно окружающего воздуха температура должна быть (!!!) не менее +6 градусов цельсия и это четко прописано в инструкции да ещё и в помещениях где не скачет температура. Тут аппарат с `электронным мозгом` рассчитанным под аналогичные параметры внешней среды эксплуатируют (описано досконально!!!) черт знает где = это вызывает неправильный клиренс притока тепла в ХО по датчику которого и запускается/останавливается компрессор. Длительные периоды бездействия компрессора вызывают существенно более длительные потери холода в МО и нарушение там вследствие этого и цикличности оттайки испарителя. То есть ТС намеренно травит тему НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА и называет это неправильной работой изделия типа этому изделию никто суперсовершенный моск не вставил с глазами... Он сам выходя на балкон приносит туда повышение температуры окружающей среды и через это аппарат `как будто` начинает у него правильно работать... АБСУРД, а не тема... Я не новичёк в холодильниках и не только в BEKO и не только в простых - именно как раз с электроники зашел и ничего умного в этих бюджетных не привнесено той электроникой поэтому и кличут бяками... Идеальный баланс работы компрессора это когда в установившемся режиме работы аппарата запуск и остановка приблизительно равны по полчаса...
  7. #147
    Чем закончились ваши поиски "проблемы с температурами"? в чем была причина? В утечке или работе электроники?
  8. #148
    19.05.2021
    74
    Так он же на кухне.... при чём тут балкон?
  9. #149
    19.05.2021
    74
    Да знаете.. я как-то уже смирился. Целый месяц он спокойно держал 5-7 градусов по холодильной камере и -15 -20 в морозилке. Один раз на несколько часов повысил температуры, потом норм. При том что местами было жарковато на улице до +30. И вот начиная сегодня с утра у него -3 в морозилке и +15 в холодилке. Пока не перегружаю..просто даже интересно, чем закончится) Была бы утечка...не держал бы он месяц нормальные температуры. Невозможно это было бы. Летом тем более с открытым окном. Скорее всего мозги... благо хоть с запчастями санкционных проблем быть не должно по идее )
  10. #150
    19.05.2021
    74
    Там же вентилятор сбоку от компрессора. И дырки в металлической вставке в задней части холодца напротив вентилятора. И всё было забито пылью, как ватой ) Блин. Неделю холодос мучался -2 -10 морозилка и +12 холодилка. Раскрутил, веником вымел, запустил... приказал усиленно подморозить - в итоге холодилка меньше 7ми и морозилка -18 .....и дальше в том же духе соблюдают. НУ ЧТО ЗА ЛОШАРА.......)
  11. #151
    19.05.2021
    74
    -18,7 и 6,6 ...всё, ставлю в эконом режим. Просто компрессор перегревался и сбавлял обороты, чтобы не загнуться. И всего-то. Несколько лет.....с...ка)) А я-то ещё иногда удивлялся,почему стенка задняя такая тёплая. Идиот ) Мда )
  12. #152
    19.05.2021
    74
    морозилка -23 !!!!!! и это в режиме eco !!! просто лютая зима!!! холодос +10, но туда напихали за ночь очень много всего!! это просто прелесть какая-то!!!! это ж надо было года 3 мучиться .... с другой стороны - зато постоянно в тонусе)) благо не вызвал какую-нибудь ремонт контору, которая бы с радостью поменяла электронику, компрессор и хладагент с трубками заодно ))) нашёлся очень хороший мастер, который по сути починил мне девайс по телефону, предположив, что плохо обдувается компрессор! а я ведь даже не знал, что он должен обдуваться)) вот и мастер нашёлся на будущее для бытовой техники, вот и сказочке чудесный финал! )
  13. #153
    19.05.2021
    74
    Да, проблема решена!
  14. #154
    19.05.2021
    74
    Начали снова тупить температуры - пришлось вычистить радиатор, который между компрессором и вентилятором ..и снова всё норм )) Пора мастерскую открывать.. но только по ремонту моего холодильника )))
  15. #155
    19.05.2021
    74
    Нда, холодильник конечно с приколами) Недели полторы скакали температуры. Он может заморозить морозилку до -18 ..потом отпустить до -7, потом заморозить до -10 и так далее. Холодилька тоже .. то +15, то +9 .. уговоры, перезагрузки погоды не делают. По ощущениям и по звучанию компрессор работает постоянно.На днях почистил радиатор между компрессором и вентилятором ,хотя там итак уже было чисто..какие-то остатки пыли достал мелкой кисточкой.. он вроде заморозил ударно, потом чуть откатился, и о чудо.. с последней качественной подморозки больше не терял хватку! При том теперь компрессор то выключен ..то включается..как собственно и должно быть. Товарищу 8 лет..и по сути он всегда так себя ведёт ) Полгода+ до года стабильность, потом его может накрыть на пару недель ) И совершенно не ясно в такой ситуации, на что тут "рамсить" ?) Было бы с ним что-то плохо, так он не смог бы длительное время стабильно работать. Единственный выход..купить небольшой Атлант литров на 150 без морозилки ..у нас такое чудо благо что дешевле 200$. И на случай, если нашего монстра в летний период начнёт снова колбасить - воспользоваться на время запаской)
  16. #156
    3,492
    Вам был дан совет проверить электронную плату.
    Как минимум, поменять на ней электролитические конденсаторы. Имеют особенновэсть высыхать.
  17. #157
    19.05.2021
    74
    Будем это иметь ввиду!! Но он себя фактически всю жизнь так ведёт. При том примерно 1 раз в 6-8 месяцев. При том не важно, зима на дворе ..или жаркое лето)
    Может у него так "оттайка" работает) Мне было бы интересно выключить его на сутки скажем на момент начала "расколбаса".. и посмотреть,изменит ли это картину. Но в морозилке блин постоянно что-то есть типа грибочков) У меня есть такая догадка,что если его раз в полгода просто вырубать на длительное время..то всё будет ок)
  18. #158
    19.05.2021
    74
    В общем так. На семейном совете было решено купить за ~190$ Атлант вместимостью 158 кажется литров. Поставить его в свободную третью комнату ..ну и как только основной холодильник-турок начнёт однажды капризничать (скорее всего где-то через 6-9 месяцев) - выключить его нафик на сутки , а в то время воспользоваться Атлантом ) Моя подозревать, что этому БЕКОну нужно периодически размораживаться, но он ни черта не умеет это нормально делать в процессе рабочего состояния так сказать) Его нужно просто на сутки какие вырубать
  19. #159
    19.05.2021
    74
    Завтра специалист будет разглядывать мой многострадальный северный полюс) И вот понимающий в ремесле (а сие обстоит именно так!) мне поведал,что даже Ноуфросты надо размораживать минимум часов на 12 раз в полгода. А я вот даже не припомню,чтобы кто-то из моих знакомых целенаправленно такое исполнял..разве что просто помыть холодильник,но это процесс более оперативный! У моей мамы два Атланта уже лет 6..и ни разу она ничего там не размораживала! Ладно ещё раз в год,зимой ..а в противном случае это же надо запасной холодильник заводить? Куда я например заморозку из морозилки дену) Поясните мне пожалуйста, понимающие люди ..как это всё происходит?
  20. #160
    19.05.2021
    74
    Починили) Засорились капилляры трубки, нужно было сменить фильтр жира,или как-то так ) С маслом там тоже дядька колдовал, с фреоном ..мастер просто огненный! За 2 часа и фигню денег полностью воскресил моего султана турецких ледников) Он кстати сказал,что когда у меня в самом начале жизни холодоса по гарантии меняли так я понял мотор и компрессор, то при этом не заменили масло и фильтры. Он и тепло как-то криво отводил, теперь реально шпала,что под местом состыковки закрытых дверей - горячая,как и должно быть ) Уря) С мастером повезло.
