1 раз по гарантии меняли компрессор..в самом начале Ну а так ..примерно раз в полгода..холодильник начинает играть температурами туда-сюда ... а в последнее время прям зачастил. Но исходя из показателей ..не сказать,что фреон убежал ..ничего не вздувается..компрессор работает...вентили работают... опять же красным иногда горит,значит признаёт свои промахи температурные... и если б он сломался - я бы понял... но вот сейчас -20 морозилка и +6 холодилка.. ну значит может ...физически...и что мешает на постоянке? Ведёт себя как капризная девка ..или там..себе на уме ) а сузить круг я хочу к тому,чтобы меня просто не развели на типа замену лишних внутренностей,что у нас популярно в городе и по линии стиралок..и много чего ) Ещё был вариант - от пыли почистить...но насколько я понимаю - я там до неё не долезу )
TORCZ, ничего не пойму.... На одном из сайтов мне картинки полного ноуфрост выдает, на другом нет. Сделай фото, камеры в открытом виде МК и ХК.
А вообще мастера с нашего сайта найти надо, а не по интернету с Авито или т.п.
Самое интересное, ты как температуру измеряешь?
У меня там 4 градусника ..2 советских со шкалой, 2 китайских электронных. Да, теме уже целый год ) И я целый год пытаюсь понять причину, ну или хотя бы максимально сузить. А как посмотрел ролики про "Бяки" - всё ещё запутанней стало выглядеть. Он же, подлец, окончательно не мрёт. Стенки у него внутри не распирает. Вот со вчерашнего дня и до сего момента как ни в чём не бывало.. морозилка -20, холодилка +6. Ну может же. Значит и газа ему хватает, и компрессор нормально работает,и датчик соображает. А потом бац ... и скачет морозилка -2 ...-12 ..холодилка 7-10-13 ..обратно.. в произвольном порядке) Потом красным начинает симафорить,мол,температура тёплая ..а что мешает холодку добавить - не понятно. Вот в данный момент же ничего не мешает,так в чём блин проблема. Что по мастерам.. мне -то выбирать придётся на местных сайтах, а тут у нас попробуй ещё догадайся, какой сервис официальней, а какой при этом лучше ) Поэтому хотелось бы хоть примерно понимать проблему. Была интересная мысль - засоры,грязь.. но как до неё добраться блин - тоже вопрос Вот прямо сейчас даже компрессор не скрежечет - всё холодосу нравится, встал в праведную паузу
Периодически обрастает льдом как шариков шерстью. Вы купили бюджетный холодильник, работающий в узком коридоре своих возможностей. А хотите от него надёжности на 100500...
А Атлант слабо было купить и не париться. Понакупляют диковинак и потом мозг себе выносят.
TORCZ, по фото это: МК ноуфрост, а вот ХК плачка с фальш-панелью.
Мастера просматривают: пирометром, можно ещё стакан с водой и в него погрузить концевик датчика, чтобы смотреть не воздушку, а насколько охладиться продукция (в данном случае вода в стакане).
Если вы наблюдаете температуру по воздуху, то надо учитывать разморозку автоматическую!!
250 вёрст. Я не бытовик. Бытовики только знакомым и родственникам. Выходит какая нибудь бяка из строя или лыжа инвенторная со светомузыкой на дверях и спрашивают, что лучше купить? Объясняю: берёшь любой двухкомпрессорный на простых термостатах холодос Атлант и у тебя всё хокей. Нет же бл...ь , то к цвету сумочки не подходит, то ноу фростов понабирают. На этих выходных побывал в Гродно в 5-м элементе, то офигел: пару холодосов попроще, а всё остальное инвенторное и 10 лет гарантии на компрессор. Скоро я понимаю чистая профессия холодильщик исчезнет. Вместо неё ремонтировать холодосы с компьютерной начинкой будут выходцы из электронщиков и продвинутых электриков.
Это животворящий холодильник, как ещё его обозвать. Он на своём пути снёс две входные двери + дверь на кухню.. у меня с него ремонт начался Вернее двери поменял, а потом они целый год плохо смотрелись на фоне всего остального,и пришлось.. )) Так что в каком -то смысла даже спасибо ему..не смотря на бюджетность и из оной исходящую производительность ) Вообще я захотел большой холодильник...а копаться в нюансах времени не было,на тот момент шибко был весь в работе. В итоге выбор был из двух девайсов.. данный за 1000$ ..либо Самсунг за 1500$ ..ну и я вот смалодушничал )) Чего я от него хочу? Да я ему помочь хочу..вобщем-то.. просто не совсем понимаю пока, как именно это правильно сделать.. хочу его понять..приласкать и согреть..дабы он холодил,а не морозил так сказать )) Мне в ветке тоже писали, что холодос должен себе периодически оттайку делать.. и у данного экземпляра вероятно данный процесс затягивается.Но просто в последнее время он иногда на несколько дней затягивается...и в холодильной камере в итоге скачет +10 - +14 ...а когда на дворе лето,к примеру,то альтернативы в виде зимнего балкона нету Поэтому уже хочется как-то максимально скорректировать ситуацию на улучшение ,покуда на дворе плюс минус ноль.
Это называется коммерческим холодом.
Плачку 1 раз переделал и забыл, а с ноу фростом будут постоянно проблемы(то одно-то другое). Чем меньше напичкано всякой дряни, тем долговечнее холодос. Это моё глубокое убеждение. А мастеру ноу фросты всегда будут давать заработок. Я уже не говорю про холодосы с клапаном переключения-тот ещё геморой.
Ну это ведь и логично..чем проще устройство, тем меньше шансов для поломки Но самостоятельно размораживать - тоже такая себе радость.. особенно если там морозилка забита всякими мамиными подгонками...и куда это всё? Ноуфрост - как раз удобная телега ..но только конечно при условии,что не будет постоянно тупить и ломаться ) У меня на офисе холодос маленький безо всяких ноуфростов ..размером с морозилку в облычном столбике-холодильнике ..польско-китайский за 100 даляров ..удобный - трындец! А если электричество вырубили - вот и разморозился )))
Да, с хранением продуктов у вас в холодильнике положение сложное. Не по фэн-шую. Не забывайте что циркуляция воздуха в ноуфросте это как кровь по венам. Прикупите герметичных коробочек, и запахов меньше от продуктов и обмерзать реже будет
Так я специально проверил,чтобы отверстия не были забиты продуктами..совершил так сказать некоторую корректировку ) Я всё ещё свято надеюсь,что какими -то своими правильными действиями могу разрулить ситуацию,ибо по всем признакам холодос -то в порядке ...
1. Когда захочет - морозит и холодит полноценно, стало быть компрессор в норме, вентиль в норме
2. Когда становится тепло..сам зажигает красный фонарь на морде, стало быть датчик в норме
3. Стенки не распирает, стало быть газ в полость не утёк ..не давит!
4. Пыль-грязь? Вот единственное ..тоже может быть..но как до неё добраться?!
Ну вот и нашли консенсус.
