Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 163
Тема: BEKO GN 163120 W. Проблемы с температурами
    раз в полгода" он не в состоянии становится сам справиться с вопросом, может его стоит вырубить часов на 6-7-8 ? Лишний раз тоже не хочется, т к морозилка уйдёт в плюс
    6-8 часов вообще ни о чем, даже ухудшается ситуация, пар суток с открытой дверью, чтобы весь лёд стаял, или контролировать пока со слива не перестанет капать вода
    Раз в полгода..., скорее от того как и чем загружаете и как долго держите двери в охлаждаемые объёмы открытыми.
    19.05.2021
    74
    Ну по-долгу дверцы не держим открытыми..понимая,что товарищ капризный. То есть фактически его всё равно иногда надо размораживать, хоть он и No Frost ?! Знать бы ещё, откуда там польётся, если на пару суток выключить его из сети..
    У вас ноуфрост, он сам размораживается. Происходит это примерно через 6-8 часов. Вода польётся сзади в лоток. У вас возможно проблема: 1. Не работает оттайка. 2. Утечка (не хватка фреона).
    дело хозяйское, видел я холодильники которые и лет 20-ть не мылись...печальное зрелище, да и вонючее к тому же
    19.05.2021
    74
    Подскажите пожалуйста, ведь не требуется как-то самостоятельно откачивать влагу из этого лотка? Сзади у холодильника "глухая стенка" в моём понимании.
    1. Скажите, если не работает оттайка, то может ли это быть систематическим эпизодическим явлением ? Ну то есть не работает раз..не работает два.. заработала?!
    2. Опять же если не хватает фреона ,то может ли холодильник при такой проблеме самостоятельно восстанавливаться? Ну то есть ..тупит какое -то время, а потом снова нормально держит температурный режим
    Так я не совсем понимаю принцип размораживания,если холодильник No Frost ..в основных камерах наледи -то и нет. А если размораживать "что-то там за стенкой" ..то куда оно польётся ..и что я с этим буду делать )
    Так, за последние сутки у холодильника попёрла "стабильность".. морозилка -10, холодилка +10 ...и хоть ты тресни. Если я ставлю на холодилку например "ускоренное охлаждение", то он лупанёт например до +7 градусов, но потом опять "восстановит" +10 )) .... остаётся только наблюдать за этим безобразием. Благо хоть морозилка "качает".. а вместо холодилки на балконе сейчас аккурат +6
    19.05.2021
    74
    Морозилка -12 ..холодилка +8 ..и чувствуется в холодилке, что реально начал холодить. И что это было? Утечка фреона ? Вряд ли. Проблемы с оттаивалкой ? Ну вот ..скорее всего. Можно предположить,что примерно в течении полугода он так заледеневает ,что уже не может оттаить себя в штатном режиме ..и дальше либо отключать его на длительное время,либо мириться с тем,что несколько суток он будет держать температуру через одно место .. реально морозилка была то -8, то -2, то -6, то 0 вообще ..и вот так прыгала, как и холодильная камера.
    torcz, из лотка вода испаряется при работе компрессора (компрессор нагревается).
    1. встречал такие случаи. сбои в электронике (модуль, прошивка, скачки напряжения).
    2. маловато будет температура -12. мк (морозильная камера) работает -18....-30. при ниже -18 мороженое начинает становиться мягким.
    вам надо мастера вызвать, хорошего. посмотрите у нас на форуме из своего города. и вызвать именно тогда, когда мк будет высокой температуры (-12...0 и выше). в тот момент мастер сможет точно сделать диагностику. бывают несколько поломок. пример мои случаи: термореле либо модуль + компрессор + утечка + оттайка. в таком случае было перенапряжение по подъезду у клиентов.
    07.08.2010
    2,263
    Использую данный холодильник 5 лет. По гарантии меняли компрессор.
    Проблемы начались после замены компрессора?
    19.05.2021
    74
    Спасибо за информацию!!! Буду соображать-наблюдать..если его не переклинит в правильном направлении,то придётся смотреть-выбирать мастера )
    К слову -то холодильник снова передумал..
    морозилка -4 , холодилка +12 ..ближе к полуночи ему надоело морозить )
    Проблемы начались через пару месяцев после покупки,а именно.. красный значок на экране, свидетельствующий о глобальном потеплении в недрах холодильника, после чего я и установил туда термометры. И дальше его периодически штырило... когда я выключал из сети и спустя время включал -это помогало...потом компрессор начал заводиться через раз. Потом однажды не завёлся. Потом его поменяли по гарантии. Но вот с температурой приколы где-то раз в полгода возникают..при том ему как-то всё равно на пору года..он может летом в жару хорошо морозить, но выдохнуться зимой ..при том что батарея в данный момент, которая рядом с холодосом, еле тёплая
    TORCZ, блин, вот чуйка утечка у вас.... Какого холодильник лета? Сколько работает? На каком фреоне?
    19.05.2021
    74
    А как он тогда приходит потом в норму, если у него утечка? Вот ночь постоял.. морозилка -14,холодос +4,8 .. буду дальше проводить наблюдения, но тенденция к выздоровлению. Его вот так поколбасит несколько дней..и он в норму приходит. Холодосу 6 лет в мае будет. Какой там фреон - я не знаю.. я вообще недавно узнал только,что в нём есть фреон )
    19.05.2021
    74
    Мне вот ещё какая мысль пришла. Холодильник же не должен постоянно "стрекотать" ? Стрекочет видимо компрессор. И по логике холодильник должен добиваться потребной температуры, а потом отдыхать.А если он постоянно стрекотает ,то это видимо утечка хладогена? Который фреон. А как его, интересно, до-заправить.. просто у нас очень много мастеров в целом,и "мастеров" в частности. А в последнее время шарлатаны пошли и в зону ремонта (им уже мало ходить по подъездам, устанавливать всякие датчики-счётчики в 5 раз дороже нормальной цены). По стиралкам даже статья была..приходит товарищ,который не сильно и понимает в данной технике,но сразу пытается продать новый мотор для девайса и тд ) Вот и холодосом так ..не хотелось бы мне,чтобы попытались мне его наремонтировать баксов на 400 ))) Поэтому опять же хотелось бы первоначально самостоятельно хоть как-то понимать суть проблемы..
    TORCZ, мастера здесь посмотрите хорошего: https://holodforum.ru/showgroups.php
    6,681
    Обеспечь для начала условия аппарату: у тебя он "SN-T" климатического класса (+10 - +43)гр. На балконе +4... ещё вопросы есть?
    P.S. см.#19...
    Начни с инструкции пользователя. Потом плавно переходи к изучению основ термодинамики и принципа работы холодильной машины, работающей по компрессионному типу.
    Затем - устройство бытовых холодильных приборов.
    Холодильник прост как 5 копеек!
    PS. Перечитай Правила и шапку раздела!
    9,288
    Почему-то вспомнилось...
    Поймали Петька и Василий Иванович беляка и говорят ему:
    - Говори где штаб ваш, а не то пытать будем.
    - Не скажу.
    Отвел его Петька в камеру пыток, час пытал, два, на третий выходит к Василию Ивановичу и говорит:
    - Не, Василь Ваныч, не хочет колоться. Я его и утюжком, и иглы под пятки, и глаза повыкалывал. Ну никак не признается.
    - Слушай, Петька, а ты ему мои носки нюхать давал?
    - Ну чо, я садист что ли, Василь Ваныч?
    19.05.2021
    74
    Посмотрю,спасибо!!
    P.S. см.#19...
    Так холодильник на кухне стоит .. я не совсем понял
    Придётся.. Потому что в следующий раз "по графику" он взбрыкнёт летом..а летом у нас нет балкона с температурой +4 ..и в итоге не понятно, как охлаждать и хранить продукты в течении нескольких суток )
    6,681
    Посмотрю,спасибо!! Так холодильник на кухне стоит .. я не совсем понял
    Это кто, Пушкин, писал?
    Всем доброго дня!! Ну что сказать, cнова мой холодильник даёт джазу стране, благо что на балконе +4 Уже двое суток как ..морозилка скачет от 0 градусов до -10, холодильное же отделение от 8 до 13 градусов.
    Выражайся тогда более грамотно, а то при таком построении фразы следует, что холодильник на балконе у тебя стоит...
    19.05.2021
    74
    Для меня просто очевидно, что функционирующий по назначению холодильник на балконах не устанавливают, хотя если разобраться - мир велик и красок много, а оттенков ещё больше Но на будущее буду стараться максимально конкретизировать, ибо мало ли.. да и в каждых широтах могут быть свои персоналии и приколы Я в той фразе радовался тому факту, что зима мол..и на балконе потребная температура для хранения продуктов, даже максимально приличествующая для моих нужд, ибо в холодильнике обычно и выставляю "эконом-режим", а именно -18 морозилка и +4 холодилка.
    И к слову .. я -таки застал режим "pause" в исполнении холодоса! Что-то мутил на кухне, а он в этот момент - опаньки.. и заглох, стрекотание компрессора прекратилось. Настройки в данный момент ECO, а именно -18 морозилка и +4 холодилка. Гляжу я на показания термометров : морозилка -18.5, холодилка +4.6, получается, достигнув нужных температур, эта сволота умеет данный факт осознать и в паузу себя поставить! Тогда я уже совершенно не понимаю, что с ним за байда. Датчики,получается,в норме ..в паузу, когда надо, он себя ставит. Морозить и холодить до нужных кондиций умеет, значит компрессор и прочая тяговая сила в порядке. Хладоген? Получается - на месте, раз он "даёт угля стране" в нужных объёмах. Так а что с ним тогда? Может реально что-то заледеневает настолько со временем, что он сам потом не в состоянии это оттаить?
    6,681
    Это ты по заявкам не ездишь... у нас холодильники устанавливают везде (коридоры, кладовки, гаражи, бани, подвалы... вот в сортирах не встречал...), а балконы есть площадью по 20квадратов (у меня такой был в Вазиани-18квадратов, ребёнка в коляске гулять на балкон возили)... самое интересное, что кухня была чуть больше 6квадратов при этом.
