Показано с 1 по 8 из 8
Тема: VRF Electrolux ESVMO-SF-400, потеря связи между внутренними и наружным блоком
    По умолчанию VRF Electrolux ESVMO-SF-400, потеря связи между внутренними и наружным блоком
    Добрый день. На объекте имеются VRF-системы Electrolux ESVMO-SF-400. Проблема следующая: потеряна связь с несколькими внутренними блоками, в системе их 20. Что интересно: первые два блока работают, связь есть, следующие два блока не работают, следующие два блока в одном номере - один работает, другой нет и так далее. Отбрасывали от наружного блока провод связи и прозванивали от каждого внутреннего блока - сигнал есть. Что это может быть, где искать причину? В прошлом году всё работало.
    может адресация?
    производили поиск блоков нарушкой?
    может адресация?
    При включении наружки, она автоматически ищет и опрашивает внутренние блоки(если они включены). Каких-то других инструкций на эту тему в мануале нет.
    запусти полный тест системы и проверь адресацию внутренних блоков
    Немного разобрались. Наружка Electrolux ESVMO-SF-400-А может управлять одновременно 16 внутренними блоками в одном холодильном контуре и они работают, оставшимся назначен другой номер холодильного контура и они не работают, но их можно подключить к виртуальному контуру(инфа от производителя), но в инструкции об этом нет ни одного слова.
    Соответственно теперь нужно найти как создаётся виртуальный контур, ибо производитель молчит на этот счёт и игнорит запросы.(обратите внимание на качество техподдержки Electrolux при выборе VRF-системы на будущие объекты)
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Почитайте инструкции по монтажу на другие серии EVSMO. Возможно, там найдётся ответ.
    Вот, что я нашёл в серии EVSMO-A, например:
    Цитата Сообщение от r666a Посмотреть сообщение
    почитайте инструкции по монтажу на другие серии evsmo. возможно, там найдётся ответ.
    вот, что я нашёл в серии evsmo-a, например:
    вот ответ от официального поставщика.
    "для данных систем нет никаких блоков расширения. это новые системы sf. платы расширения были для старых систем svm.
    вариант выхода из ситуации – необходимо выставить на наружном блоке виртуальный контур, на виртуальный контур подключить оставшиеся 7 внутренних блоков.
    для того чтобы можно было выставить виртуальный контур на плате наружного блока, код прошивки платы наружного блока должен быть pq-114 и выше.
    если прошивка старая, нужно будет менять плату.
    платы под заказ, нужно будет уточнять у производителя о возможности замены и поставки новых плат / срок поставки 3-4 месяца."
    у нас прошивка pq135, pq193. дело в виртуальном контуре, который они "забыли" упомянуть в инструкции почему-то.
    06.02.2012
    284
    В очередной раз убеждаюсь в том, что если мультизона, то только VRV, City Multi или KX.
