Показано с 1 по 20 из 53
Тема: сплит-система kraft ошибка EL
    Вопрос сплит-система kraft ошибка EL
    El нет или мало фреона, не работает двигатель вентилятора наружнего блока, малое напряжение в сети, вышел из строя конденсатор
    А у меня выдает ошибку EF,не подскажите что это?
    23.01.2011
    1,685
    EL - не работает вентилятор наружного блока. Сплит отключился. 1. Включить сплит-систему на охлаждение. Проверить напряжение на клеммах 2N-4L внутреннего блока. Если нет напряжения, то заменить или проверить плату управления. Если есть напряжение во внутреннем блоке, то проверить напряжение на клеммах 2N-4L наружного блока. Если нет напряжения, то проверить на обрыв межблочные провода, а если есть - проверить конденсатор вентилятора или соединения клемм. В противном случае заменить двигатель или конденсатор вентилятора.
    По моему проблема с датчиками (если память не подводит)
    вроде как датчики температуры внутр. блока
    24.08.2010
    63
    Подскажите сплит kraft kfr-50w включаю на охлаждение работает где то 1 минуту компресор выключается при этот вентелятор крутится внутри и снаружи после выдает ошибку EL как быть куда смотреть
    24.08.2010
    63
    при этом компресор становится очень горячим как остынет включаешь работает чуток и выкл
    Смотреть в сторону СЦ и готовиться к замене компрессора.
    24.08.2010
    63
    Появилось время достал сплит этот про который писал ранее заправил по весам 1.5 кг r22 пользовался обычными домашними весами фото манометра при выкл температура помещение 11 -13 градусов фото
    24.08.2010
    63
    сейчас видео загружу
    24.08.2010
    63
    подскажите что не так сделал я или в чем проблема
    А что ты делал ? Ты через два года не забудь написать , мы подождём.
    24.08.2010
    63
    хочу разобратся в чем проблема сплит достался даром я только заправил его и помыл
    Давление маловато. Может у тебя манометр брешет?
    3,491
    Маловато на 22-м?
    Ну да, меньше 50 psi маловато, а вы как считаете?
    3,491
    Зилёненькая температурная шкала - для R22. Температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя), что, в норме?
    Я уже сказал своё мнение МАЛОВАТО! А вот вы так и не озвучили, как вы считаете?
    3,491
    В ЛЮБОМ кондиционере на ЛЮБОМ фреоне температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя) при нормальной работе должна быть в районе +5 град С. "+" "-".
  1. Сплит система LG ошибка 23
    от RBT в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 23:22
  2. Сплит-система Royal Clima COD-18 h/d ошибка Е7
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:36
  3. Сплит система Braun ошибка Е3
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 21:45
  4. сплит kraft
    от DRON61 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:06
  5. Сплит система BORK AC SHR 8809 BK, Ошибка E1
    от dimon0764 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:58
