Показано с 41 по 53 из 53
Тема: сплит-система kraft ошибка EL
  1. #41
    08.03.2011
    4,896
    читаем внимательно..
    Так тож про тож.
    SSA,а ты всё про нации какие странные толкуешь.Сквозь брёвна то соринки завсегда херовато рассматривать.
  2. #42
    По весу заправляется на заводе на определенную трассу. По-правильному - заправлять по перегреву.
    Если без весов будешь заправлять можешь на бабки попасть или от клиентов отгрести. Представь заправляешь кондёр, а внутренний блок маслом залит, влага в системе, забита каппилярка, залип шарик, 4 клапан в проссак попал, перегиб на магистрале, а ты бузуешь в него фреон и не знаешь сколько...а потом бах и у мотора прокачка пропала, что будешь делать?
  3. #43
    а чё делать-то? деньги за выезд и диагностику взял и поехал домой. Ну не вышло в этот раз, с кем не бывает...
    p.s. Я помню маленький ещё был, сломался у нас телевизор. Вызвали мастера телек ремонтировать. "Мастер" в нём копался-копался с паяльником, потом чё-то пыхнуло, дымок пошёл. Он ещё покопался немного, собрался всё как было и уходит со словами: "Не получается отремонтировать, короче неремонтопригоден телек"
    Его мамка спрашивает: "Мы вам что должны?" (как никак часа два сидел пыхтел), он говорит: "Ну дайте мне на пиво ... рублей" и ушёл.
    Потом приходил уже знакомый дядька электронщик самоучка и этот телек почти починил и починил бы, если бы ЭТОТ товарищ плату не сжёг!
  4. #44
    ))))))))))))))))))))) Главное газку побольше чтобы не догнали, а можно ещё в багажник пулемёт установить отстреливаться от зажравшихся заказчиков. )))))))
  5. #45
    Alexholod,
    Здравствуйте
    У меня похожая проблема https://holodforum.ru/showthread.php...ll=1#post82248 только модель кондиционера Electrolux . Кондиционер на гарантии.
    Установил знакомому кондиционер Электролюкс EACS/I-09HAR_A/N3_21Y инвертор, без вакуумирования.
    1. Жидкостным краном заполнил трассу, закрыл кран. Продул трассу через сброс газового ниппеля, так сделал два раза. Трасса 2,5 метра, плюс минус 10 см.
    2. Полностью открыл жидкостный и газовый кран, поставил заглушки.
    При включение, кондиционер работает какое то не продолжительное время ( при этом вентилятор наружного блока не работает) после чего выключается и на дисплеи высвечивается (мигает по очереди ошибка) EL потом 01
    Вот так соединил наружный и внутренней блок, провод ПВС 4-1.5 https://imageup.ru/img164/3971099/031.jpg Может надо переставить клеммы с 1 на 2
    Схема Электролюкс https://imageup.ru/img246/3971101/7.jpg
    Розетки в квартире без заземления, старая хрущова, пробовали подключить через удлинитель к другим розеткам, не помогло.
    Опыт установки три кондиционера, один Ballu ставил сибе, работает уже лет пять, и один Gree поставил приятеля, тоже работает года два. Ну и вот этот Электролюкс с ошибкой EL.
    Человек сходил в магазин и сделал заявку, сказали что сервисник придет в течение трех рабочих дней.
    Может вы опытным взглядом укажите на ошибки которые я допустил, могу и прозвонить мультиметром то что можно чтоб не лесть в железо и не лишится гарантии - если бы еще знать что позванивать : )
    Буду признателен за помощь, с уважением Дмитрий
    • Тип файла: jpg 031.jpg (393.4 Кб, Просмотров: 10)
  6. #46
    09.03.2011
    676
    Переставлять нет смысла,это одна и та же клемма.Смущает желтый провод на клемме s.
  7. #47
    Так ты фреон весь выдул...
  8. #48
    3,490
    1. Про гарантию можете забыть. Магазин самосвалом свалит имеющуюся неисправность на монтажников. Отгадайте с трёх раз, кто это будет?
    2. А чё-то ничего не написано, включается или не включается компрессор...
    3. И, в заключение, не пробовали сам искать, что обозначает ошибка EL у сплитов Kraft? Они же Chigo.
  9. #49
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    1. про гарантию можете забыть. магазин самосвалом свалит имеющуюся неисправность на монтажников. отгадайте с трёх раз, кто это будет?
    то есть, даже если бы этот кондиционер устанавливали вы, или любой другой спец со всем нужным и не нужным оборудованием, и у вас после установки появилась ошибка el, то кондиционер все ровно автоматически лишается гарантии, просто по определению, купил и уже не важно это заводской брак или нет.
    2. а чё-то ничего не написано, включается или не включается компрессор...
    при включение кондиционера, дует холодный воздух можно добавить или понизить температуру. прикладывал ухо к кондиционеру вроде компрессор шумит.
    3. и, в заключение, не пробовали сам искать, что обозначает ошибка el у сплитов kraft? они же chigo.
    коды ошибок, признаки и методы их устранения при работе сплит-систем kraft
    1 ee не работают температурные датчики окружающей среды внутреннего блока.
    2 ef во внутреннем блоке сломан двигатель вентилятора, либо неисправна плата управления.
    3 el нет или мало фреона, не работает двигатель вентилятора наружнего блока, малое напряжение в сети, вышел из строя конденсатор компрессора, отключился компрессор, перегрев компрессора из-за попадания прямых солнечных лучей, не работает плата управления.
    4 ep не работает один из температурных датчиков испарителя внутреннего блока.
    5 e1 выдаётся на дисплей при совпадении комнатной температуры с установленной, вентилятор внутреннего блока продолжает работать, а компрессор временно отключается, пока температурный режим не повысится или не понизится относительно установленного.
    El это практически любая неисправность.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    переставлять нет смысла,это одна и та же клемма.смущает желтый провод на клемме s.
    верхние провода на колодке внутреннего блока я не трогал, так они были по умолчанию с завода.
  10. #50
    Оказывается я не первый с EL 01
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37366
  11. #51
    3,490
    Фу, епть!
    Тема про Kraft, a сообщение было про Electrolux...
    По поводу гарантии.
    Поскольку Вы сами монтировали сплит,а не уполномоченные магазином монтажники, то начнется перекладывание ответственности магазином на Вас (ну, или, на неуполномоченных магазином монтажников), а ими - на магазин.
    Кто победит? Не знаю.
    Судя по признакам - у Вас нет связи между внутренним и наружным блоками. Ремонт платы или обеих.
  12. #52
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    большинству магазинов сейчас (и даже оптовых дилерских фирм) глубоко похер кто ставил сплит. они выдают гарантийный талон но это не значит что они примут сплит и будут с ним разбираться. скорее всего товарищ будет отправлен в асц. если обнаружат заводской брак и будут в хорошем настроении то не будут смотреть что там стоит в талоне про установщика, исправят и отдадут обратно... а могут и не исправить, написать "дефект не выявлен" и отдать нерабочий. причем это все время тик так тик так. когда мною установленный mh не нашел внешку, дилер выдал мне красивый митсуховский гарантийник и сказал куда везти блоки. на этом их "гарантия" закончилась
  13. #53
    Причина ошибки EL, был поврежденный кабель. У коричневого провода был обрыв, хорошо что был заложен 4Х1,5 перекинули с земли и все заработало.
    Выходит что надо постоянно таскать с собой мультиметр и прозванивать каждый кусок.
    Обрыв на трех метрах это выигрыш в лотереи.
  1. Сплит система LG ошибка 23
    от RBT в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 23:22
  2. Сплит-система Royal Clima COD-18 h/d ошибка Е7
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:36
  3. Сплит система Braun ошибка Е3
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 21:45
  4. сплит kraft
    от DRON61 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:06
  5. Сплит система BORK AC SHR 8809 BK, Ошибка E1
    от dimon0764 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:58
