Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Банальный вопрос для паяльщика.
    2,982
    По умолчанию Банальный вопрос для паяльщика.
    Как выполнить вертикальную пайку двух труб: тонкая труба входит снизу в толстую.
    Cеребряный припой отказывается смачивать стакан, перевернутый верх дном.
    После появления окисной пленки, тем более.
    Что делать?
    Может, надо было меднофосфорным припоем паять?
    А то на серебряном припое приходилось постоянно белую обмазку откалупывать, чтобы поры от избытка флюса не образовались.
    Примечание.
    Место труднодоступное, трубами не очень то подвигаешь.
    Надо паять именно так, вниз головой.
    Налить припой в стакан гораздо проще, никто не спорит.
    Что за глупые вопросы? Прикалываешся опять? зачистил , одел , разогрел нормально и с 5% подаёшь , если нормально почистил и разогрел то он сам туда затечет. правильно и равномерно разогрето 80% дела.
    2,982
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ... зачистил , одел , разогрел нормально и с 5% подаёшь , если нормально почистил и разогрел то он сам туда затечет. правильно и равномерно разогрето 80% дела.
    Актуальный вопрос, без насмешки. Паял опытный Спец. Я бы эту пайку не выполнил.
    Прошу помощи клуба.
    Труба толстая, 30 мм, ее не очень то погреешь за один нагрев с одной стороны.
    После долгих безуспешных попыток пайки перевернутого стакана.
    Было принято радиальное решение - расширить нижнюю трубу, вставить в нее тонкую и залить припоем.
    Все получилось прекрасно.
    Но фигура высшего пилотажа (пайка перевернутого стакана) не была выполнена.
    IMHO
    Припой отказывался подниматься вверх, т.к. расстояние между внутренней и внешней трубой было велико.
    Капиллярный эффект оказывал малое всасывающее действие.
    Правильно?
    чуток больше прогрев и должно припой туда затянуть . если там кисло то помажь флюсом и потом 5% . должно быть гуд
    Это он опять, где то вычитал про капиллярное движение припоя и сейчас выдаст ответ.
    хотел было тебе такое предложение написать но твой текст что
    не стал советовать
    2,982
    Пока не читал, но подозреваю, что в этом дело.
    2,982
    Чуть подробнее, если это не коммерческая тайна.
    Почему то никто из Профи, которых я видел, флюсом отдельно не пользуется.
    Либо медно-фосфорный припой, либо серебряный с белой обмазкой кислотного флюса.
    Одни спецы белую обмазку на серебряном припое используют полностью,
    другие ее тщательно сбивают, паяют без флюса.
    Эта манипуляция мне не понятна. Флюс необходим для разрушения окисной пленки,
    в противном случае смачивания не будет, что и было на практике.
    Белый флюс на серебряном припое надо тщательно прогревать, иначе он дает пору, текущую через некоторое время.
    Припой - BrazeTec CoMet 4576U (без кадмия).
    Состав:
    Ag = 45%
    Cu = 27%
    Zn= 25.5%
    Sn= 2.5%
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36112
    Других вариантов нет.
    В моей практике дважды сварщики 6-го, высшего разряда делали широкие глаза, глядя на вертикальную пайку. Правда трубки были 6-ка, это попроще.
    Флюс отдельно для Харриса-5 и -15 я использую обязательно. Один какой-то Кастолин 5000 и добавляю 50:50 нашего советского ПВ-209, есть еще во флакончике на 2 кг). Там смысл такой, что греешь сначала ниже стыка(в стыке двойная толщина металла получается, чтобы в стык начал затекать припой. После этого начинаешь греть кромку стыка, чтобы растащить расплав, по горизонтали, а после прогрева всего зазора нужно вертикальными волнообразными движениями дать возможность припою растечься и вверх за счет капиллярного явления. Сразу оговорюсь, что такие пайки на больших трубах не делал, только где-то до 22 мм, но разница должна быть минимальна.
    Второй нюанс - горелка должна иметь рассеянное сопло, чтобы греть по фронту, а не точечно язычком. Вот примерно как на резаках, вот такая нужна:
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i...ocation=621540 (не реклама)
    И грел бы я снизу вверх - поднимающиеся тепловые потоки после пайки будут предварительно подогревать вышележащие участки трубы.
    На новой, чистой трубе, меднофосфорные припои сами флюсуются, повышенное количество флюса нужно вносить на стыках стальных или медь-сталь, а также сильно окисленные или корродированные медные трубы с обязательной обработкой щетками по металлу. Если фронт работ не большой, не будет плохим идея протереть стыки любыми доступными растворителями.
    ну что тут подробнее , набери трубок разного диаметра и потренируйся . всё у тебя получиться .
    Кстати, для трубок 6-8 мм достаточно зазора для припоя 5-6 мм по длине, а для твоих труб какой? Неужели также - 30 мм? ))
    2,982
    Вьюга4, спасибо за подсказку.
    В реале было не так.
    Расплавленный припой - это жидкость, как вода от дождя, сбегающая по зонтику.
    Вода никогда не польется внутрь зонтика, если пригоршней ее не брызнуть!
    Именно эту функцию выполняет жало паяльника при пайке ПОС61.
    Я смотрел на бесполезные мучения коллеги - припой упорно стекал с толстой трубы, как с зонтика, и не желал затекать под нее и никаких мыслей не было, кроме как свернуть ниже стакана кольцо медной проволоки диаметром 2 мм и замазать его серебряным припоем.
    Идея моя плохая - прочность в торцевом соединении пайкой слабая.
    Задняя мысль.
    Надо было две горелки, с обеих сторон трубу греть.
    3,490
    ИМХО, может, просто дело в том, что пламя горелки должно быть направлено не так, а в зазор труб для очистки меди от окислов (т.е. снизу)?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    я смотрел на бесполезные мучения коллеги - припой упорно стекал с толстой трубы, как с зонтика, и не желал затекать под нее и никаких мыслей не было, кроме как свернуть ниже стакана кольцо медной проволоки диаметром 2 мм и замазать его серебряным припоем.
    мучения коллеги происходят от неправильного произрастания рук...
    залог качественной пайки вертикального нижнего стыка в правильной подготовке труб - необходимо обеспечить правильный капиллярный зазор. большой разницы между пайкой пср и мф - нет, но паять мф , ввиду его самофлюсующих свойств и большей вязкости, безусловно проще.
    если стык не подвержен вибрационным нагрузкам то паять пср нет никакой необходимости.
    сама технология очень простая - обеспечить равномерный прогрев места пайки и тщательно контролировать температуру, использования флюса при пайке пср - обязательно, дальше только глаза и прямые руки. красивый стык обычно не получается, так как точно удержать расплавленный припой обычно не получается ни у кого, но качественный - легко.
    P.s.
    а то на серебряном припое приходилось постоянно белую обмазку откалупывать, чтобы поры от избытка флюса не образовались.
    ничего, что флюс легче припоя и всплывает при разогреве? может все таки книжки почитать по технологии пайки?
    Здесь ещё не обратили внимания на такую мелочь как подготовка спаиваемых поверхностей. На меди образуется оксидный налёт (патина). Флюс-это хорошо, но сняв эту окисленную поверхность пайка будет и легче и качественней, смачиваемость заметно улучшается. Шкурка или наждачная бумага любой зернистости.
    3,490
    ИМХО, достаточно восстановительного пламени горелки.
    про азот забыли
    чтоб не окислялось
    плюсану за данный тезис
    паяльщик не прогревает достаточно внутреннюю трубку, из-за этого припой не затекает в стык..
    Горелка нужна помощнее, всегда паял трубы холодильников, потом как то попался 60й кондиционер, менял компрессор. Прогреть равномерно практически невозможно. Нужно другое сопло. Греть надо верхнюю трубку, туда припой и потечёт. И да, азот необходим, а то после того как я всё таки спаял, забился шлаком.
    Ну скоро всю технологию пайки опишут, конечно её соблюдение залог успеха. Вопрос был как запаять наверное нижнию трубу 7/8" в верхнию 1 1/8", где зазор может составлят 2мм между стенками труб, соответственно нет действия капиллярных сил. И дан ответ.
