Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Реле давления
    По умолчанию Реле давления
    Доброго времени суток!
    В своем оборудовании используем РД Алко, однако, в последнее время довольно часто встречается брак, клинит механику (контакты не залипают). Переходить на Данфосс не хотелось бы, ценник... Суть вопроса: у кого есть опыт в использовании РД от becool? Насколько они надёжны, удобны и так далее?
    Заранее спасибо!
    залипают или не срабатывает?
    2,984
    Заранее спасибо!
    Реклама. Слов много, информации -0.
    Продаван 2 важных слова связать не может.
    Модели датчиков не указаны, условия эксплуатации тоже умалчиваются.
    Не срабатывают. Чисто механика, качелька перекидывается, но дожать контакт не может. Путем манипуляций отвёрткой заставить работать можно, но надёжность ноль, может опять перестать работать. А может и не перестать. Как повезет, короче.
    Увы, не продаван. Модели датчиков посмотрю вечером в цеху. Двублочка на управление компрессором и аварию по высокому и высокая одноблочка на винт конденсатора. Алко много лет пользовались, в последнее время только такая засада. Искал тему, где такое сравнивалось, не нашел.
    Последний раз редактировалось Chemist; 20.05.2021 в 16:44. Причина: Т9
    Вопрос был собственно в том, пользовался кто бикуловскими РД. Мы из ни разу не использовали, хочется знать стоит связываться или нет.
    2,984
    Какое надо давление срабатывания HP, LP, гистерезис-?
    PS1-A5A 6-31бар, гистерезис там всегда по минимуму. И PS2-A7A -0,5-7 6-31, на низкой стороне гистерезис 2,5-3, высокая без гистерезиса, авария высокого давления. Проблемы были только с низкой стороной на двублочке. Но уже раз 5. А ездить по областям из-за этих проблем ну очень не хочется.
    Последний раз редактировалось Chemist; 20.05.2021 в 19:40. Причина: Дополнил
    2,984
    Какое конкретно давление считать аварией HP - ?
    Cлов не надо, цифру обозначь.
    PS2-A7A -0,5-7 6-31, на низкой стороне гистерезис 2,5-3...
    Проблемы были только с низкой стороной на двублочке. Но уже раз 5...
    Какое конкретно давление считать аварией LP - ?
    Просто удивительно, сколько пустопорожнего текста вместо двух чисел.
    Фреон какой?
    Вопрос был вообще не по это. Хотел узнать кто работал с бикуловскими РД и чего от них ожидать. LP 3 бар дифф 2,5, это не авария, управление компрессором. НР 25бар. Фреон 404а
    2,984
    Может быть, в этом причина?
    Датчик LP не предназначен щелкать компрессором 6 раз в час.
    Какое напряжение и ток течет через него?
    Может есть смысл добавить слаботочное реле?
    1.4 Бар (20.9 PSI) - размыкание контакта при низком давлении всаса.
    4.1Бар (59.4 PSI) - замыкание контакта, вкл. компрессора.
    Этот датчик отработал 20 лет. - рулил компрессором 6 раз в час.
    См. тему на параллельном форуме.
    "Прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB, Электрическая схема".
    Наконец-то появились цифры, а модель датчиков так и не сообщил, Партизан.
    Может они слаботочные.
    Ну естественно через контактор. Эти РД (PS2A-A7A PCN4353400) из ранее купленных партий работают без нареканий долгие годы. За последние полгода пришел каюк уже четырем или пяти из НОВОЙ партии, на новом оборудовании. По этому и стали думать о замене. Насчёт часто щёлкать - на это есть задержки, да и камера температуру за 5 минут не наберёт.
    И да, умершие РД были подвергнуты вскрытию из научного интереса. Контакты целы, следов износа нет. Токи минимальные ( точных цифр не скажу, да и смысла нет, компрессора через контакторы запитаны). Проблема чисто механическая и ранее не наблюдалась.
