Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Атлант двухкамерный морозилка не отключается холодильное отделение тёплое
    По умолчанию Атлант двухкамерный морозилка не отключается холодильное отделение тёплое
    Атлант двухкамерный однокомпрессорный, внизу морозильное отделение (МО), морозит -36С -40С, компрессор не отключается, горячий 70С руку обжигает, при этом температура в холодильное отделение (ХО) выше комнатной на пару градусов. Когда МО достигает заданной температуры, и термостат МО размыкается, компрессор всё равно фигачит на МО, при этом термостат ХО конечно включен, потому что там тепло. Почему холодос не пропускает фреон через испаритель холодильного отделения. Какая может быть неисправность, что можно сделать? Холодильник кстати после перевозки в горизонтальном положении по кочкоямам.
    марку поточнее там моделей туча
    24,819
    например засор капилляра или утечка.
    что можно сделать?
    самому-ничего. от слова совсем.
    Гера - давай сюда наклейку, которая внутри холодильной камеры, нам твое название "белый, квадратный, двухкамерный" ничего не говорит.
    По теме - если холодильник до 2005 года выпуска и руку обжигает, то это хладагент 134а и засорение в трубках, тот еще дефект. Если на компрессоре есть обозначение "R-600a", то это утечка, и чаще всего не снаружи, а внутри. Тоже не для любителей-холодильщиков.
    Утечка, в контуре обогрева или контуре испарителя ХО
    можно сделать?
    нужно сделать! только не тяни, зови мастера.... пока компрессор дышит.
    хороший мастер исправит дефект и он тебя будет радовать еще много лет.
    Если хозяйка аккуратнаято я ставлю на засор КТ.
