Есть застекленный балкон 6м*(0.9+0.3)м*2.65 или 7.2 кв м. У балкона мпх остекление, утеплена фасадная стана 100мм, сделан вынос по подоконнику, но это не лоджия а именно балкон - выше, ниже и по бокам незастекленные неотаполиванемые балконы соседей, утепления потолка и пола недостаточной толщины (20-50мм)
нужно выбрать кондиционер который сможет поддерживать на балконе плюсовую температуру в отопительный сезон. +25 не нужно, в сильный мороз достаточно +5 +10, но чтобы не был слишком шумный, не мешал спать ночью. И мог работать при отрицательной температуре. Ниже -20 у нас не бывает, и холодных дней -10 и ниже не более 2х недель в году. Желательно экономичный, но должен работать при отрицательных температурах. Даже если в пиковые морозы не сможет вытягивать +20 не беда, важно чтобы при -20 на улице кондиционер вообще не отключился и температура на балконе ниже 0 не упала.
