Есть старые бытовые сплит кондиционеры которые необходимо правильно демонтировать и смонтировать в другом помещении (хочу Установить в строительную бытовку в качестве отопления, охлаждение там не нужно)
Дано 3 смонтированных кондиционера разных старых моделей.
1. Кондиционер условно рабочий, нагрев работает отлично (включая компрессор), при переключении в режим охлаждения слышно что переключается клапан в наружном блоке, внутренний блок работает как вентилятор, запуск компрессора наружного блока не происходит. Никакие пляски с бубном с переключением режимов, повторные запуски, ожиданием, выниманем батареек пульта и вилки из розетки в разных положениях не помогают запустить компрессор именно в режиме охлаждения, в режиме нагрева компрессор запускается нормально и при колебании темперетуры отключается-включается.
2. Кондиционер рабочий, но при очистке помещения вместе с мусором выбросили пульт и кнопки на плате внутреннего блока нет, включить нечем.
3. Кондиционер донор, был демонтирован ранее при замене, теплообменник дырявый, фрион вышел, компрессор закоротило, но рабочие пульт и внутренний блок.
1. Допустимо ли на время сгона фриона в наружный блок подключить шнур питания напрямую к клеммам наружного блока компрессора с конденцатором при обесточенном внутреннем блоке? Или внутренний блок при этом тоже необходимо запитать?
2. Из донора переставить плату управления во внутренний блок кондиционера с утеряным пультом, хоть модели и производители не совпадают, термодатчики тоже надо переставить родные. Или из-за разных параметров двигателей внутреннего блока не заработает?
