Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Крыльчатка наружного блока ZANUSSI ZACS 18 HT/N1
    20.06.2011
    67
    По умолчанию Крыльчатка наружного блока ZANUSSI ZACS 18 HT/N1
    Ребят, подскажите пожалуйста можно ли заменить родную крылчатку наружного блока ZANUSSI ZACS 18 HT/N1 другим каким нибудь вентилятором, например авто вентилятором ну или и т.п. Или же искать именно такую же? Модель вентилятора 408*134D может у кого завалялся а то мой подустал немного).
    3,488
    Определяющее - диаметр и направление вращения.
    20.06.2011
    67
    Нашёл вентилятор только лопасти смотрят в другу сторону и вращался он соответственно по часовой. Можно ли изменить направление вращение моего вентилятора? Схема прилагается.
    Нет, не изменишь. Надо перематывать его, выводить 4 провода, а не 3. И один из четырех, обрезается. короче кто перематывать будет, тот скажет какой куда.
    23.03.2020
    85
    Можно ,надо статор развернуть на 180 градусов.на микромоторах прокатывает. Разбор покажет насколько это возможно,может придётся отверстие под провод просверлить если не получится дотянуть в старое
    23.03.2020
    85
    sanchells, ты примастырь сначала пропеллер,диаметр вала не главное.у них вылет лопастей может быть разный или назад упрется в кронштейн или сильно вперед в решётку.и воще позвони тем кто скупает кондеры бу,они не рабочие пилят на цветмет, а венты выкидывают
    20.06.2011
    67
    Вентилятор сел почти как родной чуть больше он оказался на пару см в диаметре . Направление вращение изменил с помощью замены проводов на конденсаторе, оранжевый провод с зелёным колпаком перекинул на свободную клему конденсатора. Хоть кто-то и говорит, что работать не должно но у меня заработало. Решение проблемы нашёл в интернете . Кондеционер пока работает без проблем.
