Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Термоконтроллер не могу найти
    По умолчанию Термоконтроллер не могу найти
    Всем здравствуйте!! Столкнулся с такой проблемой. Холодильная витрина открытого типа, компрессор с конденсатором находятся на улице. Не запускает компрессор. Выяснили, что проблема подачи команды запуска с термоконтроллера (предполагаем, так как все остальное исправно). Открутили панель контроллера, а оказалось что это экран. Где находится сама плата управления контроллера не понятно. Кто сталкивался с таким, прошу подсказать. Не хотелось бы разбирать всю витрину.IMG20210515122151.jpgIMG20210515112834.jpgIMG20210515112846.jpg
    Встречал только три места, отдельный ящик вверху, под верхней панелью, и внизу у пола за панелью.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,065
    Обычно сверху в металлической коробке. Иногда еще рядом трансформатор стоит.
    Коробки нет, щитовая с электромагнитным пускателей находится на улице, рядом с компрессором
    Ищи куда уходит шлейф, он не должен быть особо длинным. Ищи металлическую коробку с кучей разъемов. А, вообще, если уверен, что дело именно в термоконтроллере, так может проще собрать схему по новой и поставить тот же эливелл.
    Последний раз редактировалось HoloDok13; 16.05.2021 в 12:13. Причина: Дополнение
    18.02.2011
    305
    Ну вот от пускателя и иди по проводу.
    18.02.2011
    305
    Коробки нет
    Непременно есть, не может не быть!
    Обшарили с низу, там не подлезть. С верху ровная поверхность стойки, скорее всего пена накрытая мет листом. При запуске щелкает где-то по середине за стойкой
    Для такой конструкции горки должно быть вверху. А про какую команду с контроллера речь? Между щитом компрессора и горкой есть провода?
    За стеной на улице стоит щитовая, в ней находится электромагнитный пускатель, реле, пакетники, разводка проводов. Провод на пускатель идёт с термоконтроллера. При запуске с контроллера нет подачи на пускатель. Экран термоконтроллера находится сверху, а сам контроллер (плату) не можем найти. От экрана управления идёт шлейф и уходит через отверстие в заднюю часть.
    А провод с пускателя, куда к горке подходит? Его же подключали при монтаже. А, что у компрессора нет никакой защиты, обычно её включают последовательно с питанием пускателя.
    18.02.2011
    305
    Ну так и пройди по этому проводу, он тебя неминуемо приведет к контроллеру
    Пускатель стоит в щитовой на улице, рядом с компрессором. А провод идёт в стенку, сразу за стенкой в помещении стоит холодильная витрина, впритык к стене. Придется разобрать её ((((
    Термоконтроллеры найдены, тему можно закрывать!! Нашлись в воздуховоде однако IMG20210518140145.jpgIMG20210518123414.jpg
    тема закрыта
