Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сжижалка пропан-бутана
    17.08.2019
    103
    По умолчанию Сжижалка пропан-бутана
    Часто есть потребность заправлять баллоны 1 - 8 литров пропан-бутаном.
    Приспособил холодильный МК. Он сосёт из большого баллона и качает в конденсатор, за которым стоит капилярка с краном и далее в баллон-приёмник.
    Конденсатор эффективно охлаждается, поэтому в баллон попадает струя уже холодного жидкого газа, который там ещё и испаряется поначалу, понижая температуру. В результате баллон можно заполнить на требуемую величину без всяких проблем.
    Но есть проблема... Сжижаемый газ уносит масло из МК. И как это пофиксить? Нужен какой-то маслоотделитель, что ли?
    16.08.2011
    2,645
    В результате в каждом следующем баллоне пропана всё меньше и меньше (по отношению к бутану). Не пробовал перед заправкой баллон-донор погреть, а акцептор охладить, и жидкой фазой перелить?
    3,488
    А как на счет перекачивания в жидкой фазе и перекачивания меркаптанов?
    ИМХО, лишнее негорящее в баллоне.
    Я заполняю пропановый баллон (1,7 л) станцией эвакуации, забирая газом из большого баллона. И в малом баллоне после использования нет конденсата.
    17.08.2019
    103
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    в результате в каждом следующем баллоне пропана всё меньше и меньше (по отношению к бутану). не пробовал перед заправкой баллон-донор погреть, а акцептор охладить, и жидкой фазой перелить?
    когда была машина на газе, это было даже полезно, т.к. бутан без проблем и даже с ощутимой пользой уходил в виде топлива. в автобаллоне забор идёт снизу жидкарём.
    переливал по-всякому. и донора грел на солнышке в т.ч. но тогда и жидкарь переливается горячим, что нивелирует эффект. теплоёмкость стенок донора не так уж велика, чтобы это компенсировать. приходится несколько раз стравливать акцептор. и тогда впустую улетает именно пропан. а бутан накапливается в виде неснижаемого остатка. открываешь потом кран, давление в баллоне ноль, а на дне литр газа бултыхается.
    в случае с компрессором проблема легко решается в два этапа: сначала перелить жидкарь из большого баллона в мелкий расходный, а оттуда забрать компрессором в ноль, т.к. бутан всё равно закипит при давлении меньше атмосферного и уйдёт без остатка.*thumbs up*
    но с уносом масла как порешать?
    3,488
    ...с уносом масла как порешать?
    Проще чем МО не придумать. ИМХО, лучше циклон.
    Есть масла типа PAG,они в пропане растворяются ограниченно, попробовать такое залить в КМ. Поможет и маслоотделитель. Если учесть,что плотность пропана меньше чем масла,значит должно это расслаиваться. После заправки баллон перевернуть на пару дней и попробовать немножко слить. Но это советы на попробовать,без гарантии.
