Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Какой компрессор
    По умолчанию Какой компрессор
    Привет всем, есть холодильник, шильдиков нет, предполагаю Шкаф холодильный Премьер 0.7с (фото не мое но холодильник такой), стоял на нем sc12cl перепаянный он умирает, заменяю его на такой же, вижу что давление на обратке низкое, заливаю фреона 650г, поднял давление до 3бар, так оставил проработал он меньше года и пошли клапана по бороде, на прошлом тоже клапана отказали. Вопрос забитый капилляр или не правильно подобранный до меня компрессор. Есть премьер 0,7 глухой нового выпуска, там стоит nek6210gk. Помогите с выбором компрессора!!! Фото https://drive.google.com/file/d/13lVx8dUcfmI_ClyU2T7TMjXAo2nLDAwi/view?usp=drivesdk
    а сколько в новом норма заправки?
    Норма заправки на шильдика не указана на новом
    Под новый компрессор ставь новую капилярку....особенно для Премьера....
    А со старой что может произойти? Зачем так кардинально?
    А в этот я бы поставил NL8.4CLX
    Последний раз редактировалось Liver; 14.05.2021 в 11:21.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,105
    На старом Премьере у меня стоял NB2125GK.
    ...заливаю фреона 650г,..
    Еще бы не умер, если это плюсовой, то там 280 гр и компрессор, уже сказали NL8,4CLX
    Компрессор sc12cl может стоять, если режим (-6..0*С) и заправка 380гр.
    Посмотри, если тэн на испарителе.
    Сравни конденсатор с новым шкафом.
    Оттайка есть, конденсатор с новым одинаковые. Вот такой испаритель https://pholod.com.ua/products/potol...lu-ve-shs-12-e
    Оттайка есть
    Спрошу по точнее, ТЭН стоит или не стоит? Точно его видел?
    да тэн есть
    Компрессор sc12cl может стоять, если режим (-6..0*С) и заправка 380гр, какое давление будет нормой? NL8.4CLX не слабым будет?
    да тэн есть
    Тогда большая вероятность, что на -6*с режим и компрессор правильный. Хотя сейчас от производителей всё можно ожидать.
    Заправка наверное многовато, наверное 300гр
    какое давление будет на обратке?
    Точно может сказать тот , кто их делает. Я не знаю в какой режим производитель загнал компрессор, да и от внешних условий зависит. Но не выше 2.7...2.9 бар.
    Этот холодильник с sc12cl при заправке в районе 300г не поднимал выше 1-1,2бар, поэтому у меня мысли толи капилляр, толи неправильный компрессор.
    А ты хорошо подумай, что будет, если система исправна, а например только поставили более мощный компрессор.
    Я про это и думаю, просто спросил у форумчан что бы подтвердил кто то мою догадку, и все же какой компрессор воткнуть nek6210gk или NL8.4CLX, sc10cl?
    Для примера bolarus ws-140r +1+10 работает на sc10cl с заправкой 270г, конденсатор и испаритель наверное на треть меньше, вентиляторы 12см и охлаждает. Склоняюсь поставить nek6210gk
    А у нового есть шильдик, его полное Ф.И.О.
    Если надо 0...+8*С, тогда да 6210
    премьер ш_уп1т-0,7м, но на этом нет тэна, а на том есть
