А по испарителю есть какая нибудь информация?
Производитель компрессоров Дорин для этого компрессора на R134 фреоне дает минимальное кипение -20*С.
Но иногда производители оборудования загоняют компрессора в нерекомендуемые зоны.
Надо посмотреть вставку ТРВ, хоть будет примерная информация на какой производительности работал компрессор.
Может возможно перевести на 404 с дороботкой системы, установка обдува головок, воздушный конденсатор и др.
Интересно фреон 134 это уже местные придумали или производитель? На 134 только горячее охлаждать.
Если 507, то термостатический элемент TES5 067B3358, вставка ТЕ5-01 067В2789, корпус по усмотрению.
Ну и конденсатор на 30 кВт.
Спасибо,мужики. Хотелось бы использовать родной конденсатор на воде.он шведский,чтото класификаций шведов не нашол.но по данфосовской классификации что-то между в3-052-10Н....52 и 95 по шведски ×70.если я правильно въехал.кто сталкивался с такими?снизу таблицы in40 out45 градусов это видимо температура воды для охлаждения.но у нас в водопроводе вода от плюс 4 до 15 градусов,это к тому что производительность конденсатора в натуре будет выше на разницу температуры охлаждающей жидкости от табличной
Всем привет.запустил с горем пополам этот хлам.приходится восстанавливать буквально все.родной блок управления работает наполовину.уже намучено там криво.водорегулирующий клапан пришлось разбирать ,он от накипи в одном положении встал.вода обалдений теплоноситель,жидкарь идёт прохладный на ощупь,градусов 20.заправил 507,пока по давлению.фильтр поменяю буду перегрев измерять.догоняет за 15минут до -35 по воздуху,охлаждая свои потроха.давление падает .
