Нет шума вентилятора
добрый день! порядка 3 месяцев назад был приобретен новый холодильник lg ga-b509 sekm. первый опыт общения с современными холодильниками, поэтому некоторое время привыкал к разнообразию звуков. так, точно помню, что периодически включался вентилятор внутри, который было ощутимо слышно по звуку потока воздуха. и отключался при открытии двери, включаясь снова примерно спустя минуту после ее закрытия. спустя 2 месяца в один из дней обратил внимание, что из холодильной камеры странный запах. как выяснилось - видимо,холодильник отключился и более не включался, температура была свыше 10 градусов в камере. возможно, ночью были перебои с электричествов, уже неизвестно. что было с температурой в морозилке, внимания, к сожалению не обратил. обратился на горячую линию lg, где предложили разморозить его полностью часов на 10, т.к. возможно замерзла заслонка между камерами или вентилятор. после данной операции звуки, издаваемые холодильником, снова вернулись в привычное русло - шум компрессора и звуки вентилятора (по необходимости). спустя пару недель обратил внимание, что снова более не слышу звука вентилятора вовсе. в холодильнике в целом при этом температура +1 +2 градуса от заданной (задано +3, термометр показывает 3-5 градусов в зависимости от положения термометра в камере, хотя по идее температура же должна быть одинаковой во всей камере). также такой еще момент - ранее, если на панели задавал пониженную температуру, включался вентилятор и, видимо, перегонял холодный воздух из морозилки. сейчас при изменении температуры на панели выждал некоторое время - вентилятор не включился, хотя температура явно выше в камере, чем задана на панели. если включить режим ускоренного охлаждения - вентилятор включается, его четко слышно, температура в холодильной камере быстро падает до заданной. также после предложенной горячей линией разморозки немного выравнивал положение холодильника, но на звук потока воздуха это же никак не могло повлиять.
вопрос: должен ли все-таки быть слышен звук вентилятора в обычном режиме работы? или он включался в первые месяцы так слышно из-за выхода на какой-то свой рабочий режим?
Философ - практик
Если есть гарантия на данный холодильник , вы можете обратится в сервисный центр ближайший , который обеспечивает выполнение ремонта по гарантии .
Правила форума
