Охладить 6м²
Посоветуйте пожалуйста как охладить 6 м² хотя бы до 10-12° . Сейчас использую сплит кондёр, до 15-16 охлаждает, но потребляет около 1 кВт в час.
Эти 6 м² в кирпичном гараже отделены гипсокартоном, по трем стенам прилегают соседние гаражи.
Крыша 6м базальтовая вата и оцинковка.
Внутри потолок в этих метрах 5 см полистирол и 10 см пенопласт.
Хотелось меньше за электричество платить и усилить холод. Мне советовали фак 1.5 брать, но я чайник в этом деле, взять то можно но как понять какой к примеру испаритель к нему и прочее доп оборудование и материалы. Либо же может есть другие варианты , невысокой стоимости так же. Может от витрины и.т.п
мясник чтоль??
обделывай в круг весь гараж 25см пенопластом - тогда будет толк.
а щас твоя теплоизоляция полное Гэ.
летом в соседних гаражах будет плюс 40 градусов.
ну и к слову - без приличных вложений ничего хорошего не бывает.
Изменю суть.
По факту конечно я много пространства охлаждаю вхолостую так сказать. Жёстко я протупил.
Я могу ограничить пространство типа короб сделать до трёх поддонов это около 3 м² высота 1 метр. У меня все стоит на поддонах внизу и вдоль стены есть проход, могу получается изолировать три поддона. Чего-то не подумал о таких растратах охлаждения.
Получается в изолированной кладовке ещё короб из пенопласта . Что можно в таком случае использовать.
Не мясо)
Просто сырьё в Пэт таре.
Индюк, а 25 см - не многовато будет?
Считал или,как в том анекдоте: "на фух себе насыпь,собака бешеная!"
ТС.
Не морочьтесь с кондиционерами.
На средний холод кондиционерные компрессора долго не протянут.
Сплит уже год работает, и летом до 15-16 охлаждается. При этом в основном гараже так сказать выше 30. Но жрет 1квт, да и много вхолостую получается
О, люди уже во всю празнуют, надо догонять, а то голову разорвёт от вопроса Как охладить 6м²
Ну огради эти поддоны пенопластом. Чем толще тем лучше. Законы физики везде одни - хочешь меньше тратить холода - меньше подавай тепла.
Я из сплитов делал нулевки.проблем нет. Но я там кучу защит приделывал
Не понял? Блок вешается в самой высокой точке чтоб холод раномерно был
Правила форума
