Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Охладить 6м²
    По умолчанию Охладить 6м²
    Посоветуйте пожалуйста как охладить 6 м² хотя бы до 10-12° . Сейчас использую сплит кондёр, до 15-16 охлаждает, но потребляет около 1 кВт в час.
    Эти 6 м² в кирпичном гараже отделены гипсокартоном, по трем стенам прилегают соседние гаражи.
    Крыша 6м базальтовая вата и оцинковка.
    Внутри потолок в этих метрах 5 см полистирол и 10 см пенопласт.
    Хотелось меньше за электричество платить и усилить холод. Мне советовали фак 1.5 брать, но я чайник в этом деле, взять то можно но как понять какой к примеру испаритель к нему и прочее доп оборудование и материалы. Либо же может есть другие варианты , невысокой стоимости так же. Может от витрины и.т.п
    30.10.2015
    1,264
    мясник чтоль??
    обделывай в круг весь гараж 25см пенопластом - тогда будет толк.
    а щас твоя теплоизоляция полное Гэ.
    летом в соседних гаражах будет плюс 40 градусов.
    ну и к слову - без приличных вложений ничего хорошего не бывает.
    Изменю суть.
    По факту конечно я много пространства охлаждаю вхолостую так сказать. Жёстко я протупил.
    Я могу ограничить пространство типа короб сделать до трёх поддонов это около 3 м² высота 1 метр. У меня все стоит на поддонах внизу и вдоль стены есть проход, могу получается изолировать три поддона. Чего-то не подумал о таких растратах охлаждения.
    Получается в изолированной кладовке ещё короб из пенопласта . Что можно в таком случае использовать.
    Не мясо)
    Просто сырьё в Пэт таре.
    3,496
    Индюк, а 25 см - не многовато будет?
    Считал или,как в том анекдоте: "на фух себе насыпь,собака бешеная!"
    ТС.
    Не морочьтесь с кондиционерами.
    На средний холод кондиционерные компрессора долго не протянут.
    Сплит уже год работает, и летом до 15-16 охлаждается. При этом в основном гараже так сказать выше 30. Но жрет 1квт, да и много вхолостую получается
    О, люди уже во всю празнуют, надо догонять, а то голову разорвёт от вопроса Как охладить 6м²
    30.10.2015
    1,264
    Ну огради эти поддоны пенопластом. Чем толще тем лучше. Законы физики везде одни - хочешь меньше тратить холода - меньше подавай тепла.
    Я из сплитов делал нулевки.проблем нет. Но я там кучу защит приделывал
    И ниже блок повесить?
    30.10.2015
    1,264
    Не понял? Блок вешается в самой высокой точке чтоб холод раномерно был
