Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Не запускается компрессор старого японского холодильника Nec
    По умолчанию Не запускается компрессор старого японского холодильника Nec
    Здравствуйте. Такое дело. Есть старый японский холодильник фирмы Nec, 100v. Лет 25-30 ему наверное. Его нам когда то отдали, потому что, "что-то там не работает". Ну и стоял он у нас всю жизнь в каморке, использовался в качестве своеобразной полки. И тут неожиданно приказал долго жить наш основной холодильник, тоже древне-японский, тоже на 100v, сдали его человеку который "что-то вроде понимает" в этом деле, ибо нормального мастера в нашем месте жительства нет, живем в деревне, так что пока ждем.
    Ну и решили попробовать запустить этот старый Nec.
    Я почитал что к чему мало-мальски про ремонт холодильников, но я само собой не специалист (паяю усилители иногда, своего рода хобби).
    НУ значит залез внутрь, пусковая клемма была отсоединена от компрессора. Зачистил контакты клеммы и компрессора, замерил сопротивление на обмотках. Получается 2 обмотки по 10 ом что ли? Тогда ведь по идее при прикосновении щупов к пусковой и стартовой обмотке, мультиметр должен был показать общее сопротивление этих обмоток, то есть - 20 ом верно? А тут 0.28 ом. Компрессор мертв? Или этот японский компрессор какой-то хитрый.
    По схеме подключил клеммы к пусковому реле, пусковой кондер на 1 контакт (оранжевый провод), рабочий на 3-ий контакт (бело-синий провод), общий кондеров на 2-ой контакт (бежевый провод). (Конденсаторы пленочные, емкости все в норме). Средняя точка компрессора получается подключается на токовую защиту, верно?
    В общем, подключил в таком виде к трансформатору 100v, щелкнуло реле на плате управления, зашумел вентилятор, компрессор стоит на месте, даже не дернулся, звуков не издает. Ладно.
    Осмотрел плату, заметил непропаянную ножку, это ножка реле (выделена красным цветом). Подумал - "ну не должно так быть", она же все равно соприкасается с полигоном, ладно б была откушена вообще, тогда можно было понять, а так, неясно... Я ее запаял. Включаю, БАЦ! Щелчок. Сгорел предохранитель в трансформаторе. Значит КЗ. Снял припой оплеткой с этой ножки, чтобы стало как было. Включил - КЗ нет. Вентилятор работает, компрессор молчит. Очееень странно.
    Можете что=нибудь посоветовать. Компрессор рабочий вообще нет? Может расклинить его попробовать, однако нужно учитывать что тут 100v.
    IMG_20210505_212238.jpgIMG_20210505_220136.jpgIMG_20210505_220145.jpgIMG_20210505_220210.jpgIMG_20210505_192134.jpgIMG_20210505_220323.jpgIMG_20210505_220349.jpgIMG_20210505_220459.jpgIMG_20210505_220419.jpgIMG_20210505_220550.jpg
    Межобмоточный пробой. Потому и сопротивление показало одинаковое.
    Ну тогда все, можно компрессор и холодильник схоронить) И наш основной японский холодильник который мы отдали якобы в ремонт тоже можно хоронить по тому же принципу, ибо я замерял сопротивления обмоток и на нем тоже, там результаты почти аналогичные: одна обмотка - 7.5 ом, другая 6.8, между ними - 0.7 ом. Судя по всему та же картина. Спасибо за ответ.
    ну компрессор конечно металлолом, а вот с холодильником еще подумать надо, если общее состояние неплохое, то современный компрессор можно подобрать и еще послужит, старые советского производства холодильники еще часто попадают, современный(парадный)на кухне, а эти работяги все больше по кладовочкам и верандам прячут.
    Вид основного нашего японского холодильника вполне себе презентабельный. Кстати да. Вполне себе решение. Однако встает вопрос, каким образом состыковать начинку/плату японского холодильника с новым компрессором? Ведь новый компрессор будет на 220v, а все внутренности работают от 110v.
    это для мастера совсем не проблема , подобрать хороший современный компрессор и будет ваш холодильник и тише и экономичней работать.
    ну вот опять же, к сожалению мастеров в нашей дерёвне, 1 человек и то который не мастер, а "немного разбирается". Может быть вы мне метод подключения расскажете в двух словах, я уж найду информацию далее в интернете что и как.
    вот найдешь кого кто тебе перепаяет и сможет заправить вот тогда и можно подсобить , а так просто болтовня. компрессора наклейку сфоткай и выложи
    18.02.2011
    439
    Транс у тебя уже есть (как-то он ведь работал). Питание с транса на "мозги и периферию (лампочкивентиляторытэн и проч.) 220 на компрессор.
    Ну и рЫле )), обязательно
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    220 на компрессор. Ну и рЫле )), обязательно
    Так какое рыле то?) И схему подключения бы с этим реле на 220.
    реши с компрессором и сразу тебе подскажем с реле ( работы с реле не больше минуты )
    07.05.2008
    155
    Не стоит овчинка выделки. Выкинет автор деньги за замену компрессора, а что если через некоторое время один из тэнов полетит? Опять на 220 вкорячвать? А если сенсор сдохнет? Какие там стоят, неизвестно есть ли вообще аналог. Да хоть лампочка перегорит, сразу проблемы.
    реши с компрессором
    решено переводить ВЕСЬ холодильник на 220, а не только компрессор. Ибо это реально геммор, одно питать от 220, другое от понижающего транса. И переделывать будем тот другой холодос - Sharp, который был отдан "мастеру", он сказал что компрессор заменить на современный 220 можно, а вот с электрикой он не дружит, и предложил обратиться к "электронщику", но я сам немного электроник и заранее изучив схему выяснил что все что там надо сделать с платой управления чтобы она была переведена на 220, это просто заменить трансформатор, родной стоит 110v/12v. С сетевого провода поступает по дефолту 110в, эти 110в сразу за счет клеммника идут и на плату и на компрессор, НО, придя на плату он не питает саму плату и ее элементы, а с пятачка платы сразу уходит на разъем первички трансформатор, и тут же на плату уже возвращается 12в со вторички, и вот они уже идут на питание платы, идут на диодный мостик, на выпрямительный кондеры, получаем где то 17в, стабилитроном питание стабилизируется на 12в и уже идет на релюшки и далее. Так что задача ясна: меняем транс на 220в/12в. Покупаем компрессор какой-нибудь на 150вт например, под R600a (старый был на r12). Ну вот а дальше, уже да, нужны услуги мастера, по продувке, заправке, запайке и все такое, вероятно придется немного поколхозить дрелью, чтобы установить новый компрессор вместо старого. Сколько это стоит? Если компрессор свой.
    07.05.2008
    155
    В холодильнике стоят четыре нагреватели разных мощностей. Чем их заменишь? Если с ними промахнутся, обязательно возникнут проблемы с оттайкой.
    Извиняюсь, просчитался. Нагревателей шесть штук.
    но эти нагреватели коммутируются с помощью чего? с помощью платы управления? если да то все буде также как и ранее. Ибо на плате как было 12в так и останется.
    или новый компрессор может как то повлиять на эти нагреватели?
    07.05.2008
    155
    Нагреватели питаются сетевым напряжением. Вентилятор тоже. Сам же выложил схему, разобратся не сложно.
    решение просто отстой . делай так как тебе говорят. Подбор компрессора тоже неверный . говорил тебе фото наклейки компрессора выложи .
    Aizenkevic, скоммутируй 220 на компрессор и все.
    Тогда точно на помойку.
    Компрессор включает реле? В чем проблема заставить его коммутировать 220, а не 100?
    И кстати, межобмоточный пробой мотора возникает при "искрящих" контактах в цепи оного. Очень советую сделать ревизию домашней электропроводки, от ввода до розетки.
    И уж свой японский холодильник ни вжисть на помойку не выброшу...
    2,981
    решено переводить ВЕСЬ холодильник на 220, а не только компрессор. ...
    Если добавить транс 220V на 110V то получится асболютно надежный блок питания.
    Даже 380V Ему не страшны, сгорит все а схема холодильника останется живой.
    Проверено на теле-видео и прочей технике 110V десятилетиями.
    РS
    Китайские трансы недомотаные, чуть напряжение прыгнуло - выноси готовенького.
