дык там пол наклейки отсутствует. видать от перегрева подгорела со временем.
P.s. компрессор кстати снял, и с холодильника NEC тоже, проводили уборку всего и вся, и все ненужное металлическое сдали в металл. когда откусил трубку и вышел газ, полилась желтая пена из него.
тогда жду от вас подробно инструкции как это сделать (желательно со схемой) и что для этого купить.
вот и я не хочу
Полка, на которой компрессор стоит, снимается, а вместо нее изготавливается новая из металла 2мм. Или в родной вырезается середина и вваривается п-образный лист. Место под компрессор выгибается так, чтобы максимально его опустить.
Если этого недостаточно, над компрессором в наклонной стенке шкафа вырезается круг металла и часть пены. Получается углубление, в которое прячется голова компрессора.
Пену нужно проклеить алюминиевым скотчем для пароизоляции.
При аккуратном исполнении крышка моторного отсека ставится на штатное место.
На компрессор с платы управления идет кабель питания .Через него подавал 220 в на компрессор . Один провод на прямую , второй через реле , впаянный по питанию в родные места на плате ( там 12 вольт ) . Единственная проблема , эстетическая и наличие иероглифов )) Так как на управление приходит свой кабель с адаптора на 110 в , + дополнительный , на 220в . И под компрессор , также вырезал в пене выемку - место . Все остальное , штатное .Работает без проблем
Последний раз редактировалось Артык; 07.05.2021 в 20:33.
это имеется ввиду реле родное, которое - пускозащитное?
а как так получается что вы в одно и то же место приходит и 110v по умолчанию, и + еще 220? может фото у вас есть как подключили или схема? мне на словах плохо понятно. мне по схеме намного проще бы было.
Так получается что там, компрессор и плата питания, они работают независимо друг от друга (ведь за работу компрессора отвечает пускозащитное реле и все)? Да, там реализовано что 110в через клеммник идет и на плату (где преобразуется в 12в) и на компрессор. А если плата и компрессор работают независимо друг от друга, то получается что клеммник который парралелит 110в и на плату и на компрессор вообще можно убрать, плату запитывать от 110в, а компрессор напрямую от 220 через пускозащитное реле. Так получается?
Aizenkevic, промежуточное реле любое возьми, катушка будет управляться с основной платы, а коммутируемое напряжение 220. Реле, хочешь в плату впаяй ( тогда катушка 12v), хочешь такое прилепи https://www.elec.ru/market/628281100...942179171.html
На пускозащитное , которое находится на самом компрессоре , должно приходить питание в 220в . На данном холодильнике , приходит 110 в .через реле коммутации на плате управления . Всем функционалом управляется с платы управления . Во время оттайки , компрессор должен останавливаться .Чтоб это происходило ,нужно выпаять реле на плате , через которое подается питание на компрессор , на его место , там где приходит питание катушки реле впаиваешь другое реле , так же питание катушки реле. два вывода коммутации , через них подаешь питание 220в , другой вывод провод на компрессор , который приходит на плату управления . Один кабель , на прямую на 220в ( Все это вызванивается тестором ) . Если память не подводит , то на компрессор приходит еще один провод с пускового конденсатора( который так же находится рядом с платой управления ) . Он тебе не нужен .Питание в 220в можно взять на входе в адаптор , сделав через разьемы ,чтоб при отсоединении адаптора , можно было отключить и кабель на 220в , который идет на питание компрессора .
