Показано с 1 по 20 из 37
Тема: M30L3H UT проблема с внешним блоком мульти сплитки
    04.05.2021
    14
    По умолчанию M30L3H UT проблема с внешним блоком мульти сплитки
    добрый день.
    перестала холодить мультисплит система.
    внешний блок lg m30l3h ut
    приехал человек - нашли утечку в трассе(по новой завальцевали соединение).
    завакуммировали трассу и проверили что утечек больше нет.
    и тут начались проблемы.
    заливочный объем 2.7кг r22
    вошло 2.3кг и больше через баллон никак.
    можно включить кондер и компрессор быстро сам втянет фреон. однако включение кондера не помогало.
    при включении слышно как включается и работает компрессор.
    но как не холодил так и не холодит.
    тонкая трубка и краны обмерзают почти сразу на протяжении всей трассы(какой блок включишь на том и обмерзает трубка тонкая с краном).
    на манометре при включении нет падения давления( как было около 7-8 так и стоит, либо немного совсем опускается) - хотя должно до рабочих 4.5 опускаться.
    друзья выручайте советом. куда копать?
    дросселирование , засор капилляра или ЭРВ, проверь краны открыты.
    Ещё попробуй включи на обогрев
    Курсы по ремонту для юзеров?
    04.05.2021
    14
    Краны проверил - все открыты.
    Включил на обогрев - дует горячим воздухом
    Тонкая трубка горячая, толстая теплая.
    Внешний блок начинает обмерзать.
    Проверь работу четырёх ходового клапана
    30.10.2015
    1,264
    опять 25.
    эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал
    выкидывайте их нах!!!!
    а греться проще электрообогревателем - замена компрессора(по ресурсу) обойдется намного дороже чем оплатить электричество за 1 месяц обогрева
    2,987
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал
    выкидывайте их нах!!!!...
    С этого места подробней.
    Почему они клинят?
    И почему может быть непериодическое самопроизвольное переключение 4WV - ?
    Самое вкусное, о чем все молчат.
    Как устранить самопроизвольное переключение 4WV, зафиксировать его состояние без демонтажа - ?
    04.05.2021
    14
    Почему они клинят?
    поделитесь пожалуйста информацией как зафиксировать V4V без демонтожа?
    2,987
    Индюк расскажет, он все знает:
    опять 25. эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал...
    Перед фиксированием 4WV, его надо умудриться переключить в нужное положение.
    2,987
    ... куда копать?
    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    3,496
    ...и тут начались проблемы.
    вошло 2.3кг
    ...тонкая трубка и краны обмерзают почти сразу на протяжении всей трассы(какой блок включишь на том и обмерзает трубка тонкая с краном).
    Копать начинать надо в направлении демонтажа наружного блока и проверки работоспособности компрессора.
    Возможно,он уже при смерти,а Вы его мучаете.
    А уж потом - остальное.
    04.05.2021
    14
    Снять - огромная проблема. Если и снимать - то уже рациональнее новую систему покупать (
    По схеме там 2 компрессора. Выходит - оба могут при смерти быть?
    Не важно какой из 3ех блоков я включаю - на обогрев пашет, на охлад - нет
    2,987
    Понятно, внешний блок висит под окном на 10 этаже.
    Легко чистить, а чинить - с вышки или альп.
    Сейчас работает 1 компрессор, возможно, он потерял компрессию.
    А второй не вкл., т.к. холодно.
    Кондиционер сколько лет в эксплуатации -?
    04.05.2021
    14
    Хз сколько лет, купили квартиру уже с этим кондеем. Прошлые хозяева говорят что жила бабушка и пользовалась довольно редко(что к сожалению ни разу не объективный показатель).
    Возможно ли, пока без снятия внешнего блока продиагностировать - живы или нет компрессоры, и что там по итогу с 4ех ходовым? Или влюбом уже случае нужно снять внешний блок?
    Спасибо.
    2,987
    Спасибо.
    Доступ к внешнему блоку есть?
    Или только из окна?
    Фото блока надо.
    04.05.2021
    14
    Или только из окна?
    Фото блока надо.
    Доступ получается только из окна ((
    2,987
    Типичная история.
    Даже верхнюю крышку снять - проблема.
    Т.е. доступны только порты.
    Это + альп. работа.
    04.05.2021
    14
    Типичная история.
    Это + альп. работа.
    если это типичная история(ситуация), значит возможно есть типичное решение? Как поступают в таких ситуациях?
    Какие есть варианты решения проблемы?
    30.10.2015
    1,264
    вижу 4-5 этаж.
    можно и подъемник вызвать. может дешевле будет.
    удаляешь полностью клапан, соединяешь трубы напрямую, все работает(если компрессоры живы.)
