Показано с 21 по 37 из 37
Тема: M30L3H UT проблема с внешним блоком мульти сплитки
    04.05.2021
    14
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    вижу 4-5 этаж.
    можно и подъемник вызвать. может дешевле будет.
    удаляешь полностью клапан, соединяешь трубы напрямую, все работает(если компрессоры живы.)
    все верно ) 4ый этаж.
    Спасибо за советы.
    Буду теперь искать, кто возьмется)
    В любом что-то делать нужно.
    PS. Выходит - это вполне реально сварить трубки на улице на высоте 4ого этажа, без съема блока?
    2,984
    вижу 4-5 этаж.
    Подъемник до уровня 3 этажа - 8 т.р был 4 года назад.
    Сколько сейчас - неизвестно.
    2,984
    вижу 4-5 этаж.
    Индюк, не увиливай.
    опять 25. эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! ...
    Назвался груздем - полезай в кузов.
    С этого места подробней.
    Почему они клинят?
    И почему может быть непериодическое самопроизвольное переключение 4WV - ?
    2,984
    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    перестала холодить мультисплит система. внешний блок lg m30l3h ut
    приехал человек - нашли утечку в трассе(по новой завальцевали соединение).
    завакуммировали трассу и проверили что утечек больше нет...
    Тонкий момент.
    Вакуумирование не гарантирует отсутствие утечки.
    Опрессовка 30 Бар выполнялась?
    Как долго контролировалось давление?
    Вдруг утечка окажется и в наружке.
    Кто платит 10 т.р. за следующий подъем на вышке?
    Яркий пример, как каждый шьет свою пуговицу - чистит конденсатор, зарабатывает деньги, при дохлом компрессоре.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36290
    Кстати, у вас будет та же история - конденсатор грязный.
    Т.к. кондиционеру более 10 лет и он не под окном, не доступен из окна.
    А рядом березы и трасса - жирная пыль от авто и пыльца с одуванчиками и тополиным пухом.
    Индюк отмалчивается.
    Причина заклинивания 4WV - эксплуатация кондиционера с недостатком газа.
    4WV перегрелся и заклинил.
    Так что ресурс перегревавшихся компрессоров под вопросом.
    Безусловно, с точки зрения надежности, монтаж новой системы - лучшее решение.
    Реанимация старой - временная отсрочка.
    04.05.2021
    14
    Тонкий момент.
    Опрессовку не делали 100%
    Мастер завакуммировал и оставил на 5 минут. Сказал - всё ок, можно заправлять
    Спасибо, тему почитал про дохлый компрессор.
    2,984
    Утечка на вальцовке обнаруживается в первый год эксплуатации.
    Если заправка держится 2-3 года, то дозаправка всех устраивает.
    Когда в последний раз была дозаправка в вашем кондиционере?
    Величина дозаправки?
    Опрессовка необходима, иначе ситуация повторится через пару месяцев.
    04.05.2021
    14
    Начнем вообще с самого начала, как так вышло что хладогент вытек.
    Купил Квартиру - решили делать ремонт.
    Я проверил кондеи - всё работало и холодило(тепло не проверял ибо нафиг оно мне не надо).
    Со слов прошлых хозяев - когда то они обслуживали его(как и каким образом хз).
    Решили оставить кондеи(ну видимо зря), головной боли сейчас много из за них.
    Пришел человек снял блоки внутренние "с сохранением хладогента" во внешнем блоке.
    Потом повесили обратно блоки(зима была), проверить работает кондей или нет, возможности не было. Когда краны открыли, слышно было как журчит газ.
    Пару дней назад включаю сплит - не холодит, не обмерзает. Заметил, что одна трубка в масле в одной из комнат.
    По старым холодильникам знаю - если в масле - то прощай гладогент.
    Ну а дальше историю я описал - вызвал человека, что бы устранить утечку и заправить.
    30.10.2015
    1,264
    В регионах не было таких цен
    2,984
    Снял блоки, замотал магистрали.
    На тепло можно было проверить.
    1 - Почему при вакуумировании не была обнаружена утечка?
    2 - Почему этот специалист (гайковерт) не устранил утечку на недотянутой вальцовке?
    Это его косяк.
    Эта история - чистый повтор гайковерта.
    Примечание.
    В мороз (-10С) в незагерметизированных трубах магистрали будет конденсат, вакуумирование бесполезно.
    04.05.2021
    14
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    снял блоки, замотал магистрали.
    на тепло можно было проверить.
    1 - почему при вакуумировании не была обнаружена утечка?
    2 - почему этот специалист (гайковерт) не устранил утечку на недотянутой вальцовке?
    это его косяк.
    эта история - чистый повтор гайковерта.
    примечание.
    в мороз (-10с) в незагерметизированных трубах магистрали будет конденсат, вакуумирование бесполезно.
    почему? когда обратно вешали - никакой вакумации не было. пришел парень, по схеме попал в старые дырки, прикрутил кронштейн - повесил блоки, прикрутил магистрали и открыл краны. на этом всё, бабки взял и ушел...
    от того никто и не нашел утечку.
    итог - морально уже готов(наверно) снимать это старье и ставить новое, правда как, что и сколько ставить не знаю пока что.
    Ps. сегодня погонял сплит тепло-холод. слышно как щелкает 4ех ходовой(ну наверно он, щелкает сверху при переключении режима).
    раза с 8 или 9ого, из внутреннего блока(одного) - пошел холод, причем ледяной воздух идет правой стороны, а дальше теплее-теплее, к середине чуть прохладный и ближе к другому углу(левому) совсем не станем обычной комнатной температуры воздух.
    магистрали как обмерзали с кранами так и обмерзают (((
    как-то так вообщем(
    2,984
    Воздух, влага - кислота в контуре. Поэтому заклинил, замерз 4WV клапан.
    Возможно - недозаправка.
    Надо срочно вакуумировать не менее 1 часа, иначе кислота съест изоляцию обмоток.
    Похожая история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35437&page=2
    В противном случае будет очень долгоиграющая песня с известным концом.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    04.05.2021
    14
    Похожая история.
    Огромное спасибо за помощь и советы. Каждому кто откликнулся ) особенно большое спасибо FBT.
    Буду думать что делать.
    Рискнуть и дозаправить(из 2,7кг сейчас в системе гдето от 2.35 до 2.44) и уже смотреть дальше, что да как.
    Или же менять, хотя бы один поставить новый, пока что из 3ех.
    Я почему-то считал , что сначала дается штатная доза фреона которая указана на шильдике.А потом уже танцы с бубном.
    04.05.2021
    14
    ну я ж писал, что 2.3 заправилось из баллона, а дальше никак ( кое как залил мастер еще сколько то) и свалил
    2,984
    Повторяю для непонятливых. В контуре воздух, его надо удалить.
    Газ надо заправить по новой, дозаправлять нельзя.
    Экономия 2 т.р. вылезет боком, придется ставить новый кондей.
    04.05.2021
    14
    Да понял, понял я )))) честное слово понял.
    Сейчас, вообще ничего делать не будем пока что с этим старым блоком.
    Я почитал темы что вы скидывали, подумал. Уже сейчас - по любому нужен спец-альпинист который залезет во внешний блок и диагностирует его нормально(нормального спеца пока не нашел), это диагностика + ремонт + заправка, и нет гарантий что оно хотя бы пару лет поработает. Обзвонив парочку людей уже немалая сумма выходит(ни разу не бюджетно).
    Боюсь я уже это старье трогать.
    Подумал я, что все-таки постараемся денег выделить и поставить новое.
    Вопрос только что ставить(какая фирма какая мощность итд), в какой конфигурации (так же мульти или три отдельных), но это уже отдельная песня (((
    Сорри, что всех вас я замучал вопросами.
    2,984
    Работа у нас такая - клиентов от жары и холода защищать.
