Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сравнить шоковый аппарат и низкотемпературный моноблок
    По умолчанию Сравнить шоковый аппарат и низкотемпературный моноблок
    Вопрос к профи.
    Задача:
    Нужно охладить 10 кг готовой еды (столовское первое и второе) с температурой 80 градусов до 3-х градусов за как можно короткое время
    Рассмотрим пример на Polaris
    1) Вариант № 1: взять простейший шокер от Polaris: CR3-L за 90 тыс. Время охлаждения- 90 мин.... Дорого...
    2) Вариант № 2: сделать термокамеру объемом 0,5 куб метра и поставить низкотемпературный моноблок - за какое время охладятся блюда до нужной температуры?
    Я к тому что, понятно, что при помощи моноблока polaris - 25 градусов скорость охлаждения будем меньше, чем у шокера. НО что если добавить еще один моноблок? Обдув будет больше и значит скорость понижения температуры будет быстрее? Правильно?
    И сколько таких загрузок будет в час, сутки?
    18.02.2011
    439
    Размер представил ?
    Засунь туда 10 кг. теплого продукта в посуде (контейнера, гастроемкости) они видимо на полках будут стоять.
    Куда ???
    Вопрос к профи.
    Вопрос, за какое время он перемерзнет и зальет компрессор?
    ... Правильно?
    1.Тогда учитывай расстояние между ламелями, шуба будет моментом нарастать. Частоя оттайка.
    2. Моноблок низкотемпературный, конденсатор подобран под режим -15...-20*С в камере. При более высокой температуре компрессор будет работать с перегрузом. Придется отключать вентиляторы испарителя, что ухудшит охлаждения.
    Если бы для заморозки пельменей, то можно поколхозить.
    Вставлю свое ...
    Ставить клиент буде в посуде и с крышкой, а в связи с этим ламели не имеют никакого значения. Вопрос один есть объем продукта , грубо говоря 10 литров воды, в одной емкости и когда это тело охладится полностью до нужной температурой?
    Дорогие коллеги это не продукты которые разложены по поддону.
    Спасибо за ваши ответы
    Здорово, что есть форум, где можно задавать идиотские вопросы профессионалам.
    Я уточню вариант с моноблоком.
    1) термокамера будет размером с обычный домашний холодильник с человеческий рост ( к примеру 180 * 50 *50 см)
    2) моноблок будет включаться только до момента остывания блюд, после- выключаться и блюда будут переливаться в одноразовые контейнеры
    3) готовые блюда перед помещением в термокамеру будут разносится по гастроемкостям и ставится на полки в термокамере для более быстрого остывания (не будет все ставится в одной кастрюле)
    4) такая процедура будет производится 1 раз в сутки
    5) И если добавить еще один моноблок в эту же термокамеру- удастся ли сократить время остывания?
    Как мне сказал консультант из Polair: " Чтобы остудить 10 кг еды с 80и до 3-х градусов за 90 мин, нужна температура минус 40 градусов ( как раз как в шокере Polair CR3-L на 11 кг еды)"
    Но на сколько я понимаю, скорость остывания зависит от скорости теплоотвода и на сколько низка температура. Так вот, хотя в моноблоке всего минус 25 (а не -35 как в шокере), но что если добавить еще один моноблок, тогда скорость теплоотвода будет быстрее?
    И если теоретически сделать камеру еще меньше, тогда скорость охлаждения также станет быстрее?
    Я к тому что "да"- шокер хорош. Но можно ли его заменить, несколько изменив условия для моноблоков? Тогда приблизиться ли скорость остывания блюд моноблоками к скорости шокера? К примеру: сделать камеру меньше и добавить еще один моноблок
    Моноблок+моноблок+колхоз и неясные перспективы против "шокера", вот и вся арифметика, циферки сам в этом уравнении подставь.
    maxmell, для того, чтобы мы могли помочь, напишите конкретнее какие продукты и сколько надо охладить до +3С. Если 10 кг в сутки, то шокер на -40 это уже слишком. Шокер-это для ударной заморозки, а надо охлаждение до +3 и зачем шокер. Писать надо яснее тогда и ответить проще. Из того, что написано
    можно понять, что в сутки 10 кг чего-то с первоначальным быстрым охлаждением. Местоположение ваше неизвестно, конкурентов здесь нет, так что излагайте проблему ато накупите шокеров не разобравшись.
    Спасибо за участие.
    Это доставка рационов питания
    Горячие блюда - самые разнообразные : супы, мясо, раба, птица, крупы, овощи
    Чем быстрее блюда остынут- тем они будут вкуснее и тем раньше их можно будет фасовать и запаивать в лотки
    Опять таки, СКОЛЬКО!!?. 10 кг в сутки?
    да. 10 кг в сутки.
    Может объем увеличится : 20 кг в сутки
    Но тогда может и будет смысл покупать шокер. Но из-за 10 кг в сутки - я бы предпочел что нибудь попроще
    Если я правильно понял, то это маленький семейный бизнес. Поэтому выкладывать большие деньги нет смысла. Давайте прикинем нужную холодопроизводительность оборудования. Если будет что-то на основе воды (первые блюда), то счтаем по воде:
    4.2 х10 х80 = 3360 Дж 3360 : 3600 = 0.933 Квт.
    Т.е. суточная потребность в холоде 0.933 Квт. А если с 80 хотя бы водопроводной водой сбить до 40, цифра уменьшается вдвое, т.е. полкиловатта хватит.
    Я бы купил недорогой морозильный ларь типа такого http://juza.ru/catalog/Холодильники/...0лари/2685
    Немножко его доработал, вставил бы вентилятор и вмонтировал аккумуляторы холода https://www.google.ru/search?q=аккум...w=1280&bih=908
    И в нужный момент получил бы быстро нужный мне киловатт. А потребляет он всего 135 Вт. Шокеры пока не нужны.
    Спасибо
    А если по большей части -это вторые блюда?
    У них теплоёмкость ниже чем у воды, значит нагрузка ещё меньше. Всё получится, дерзайте.
    а за какое время примерно они остынут в ларе, если предварительно не сбивать температуру водопроводной водой?
    Давайте всё-таки проявлять здравомыслие. Не думаю, что жареную рыбу прямо со сковородки будете загружать в морозильник. За 10-15 мин. нахождения просто на воздухе качество продукта не может сильно измениться. Остыв хотя бы до 50С, а дальше в морозилку и там минут за 15 получите свои +3. Многое будет зависеть от ёмкости аккумуляторов. Чем больше тем интенсивней теплообмен.
    Большое спасибо за ваши советы
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,294
    Аппарат быстрой заморозки не просто так называется "шокером"...
    В правильно рассчитанных и собранных аппаратах продукт активно обдувается воздухом с температурой -35...-50 град.
    В любом случае нормальный шокер, даже маленький, это небюджетное решение.
    Может как вариант рассмотреть вариант охлаждения жидкой углекислотой?
    3,467
    Тема не моя, но добавлю свои 5 копеек.
    Видел в одной столовой охлаждение и хранение до следующего дня того же компота в морозильнике.
    Но, все равное, его туда не сразу с плиты засовывали.
