Сообщение от
Vlad621
Периодически образовывался лед на испарителе (приходилось разбирать и удалять лед феном), после замены реле OZ-SS-L1 (было подозрение на залипание) на аналог RT314012 проработал штатно почти 5 месяцев и снова образовался лед на испарителе.
1)Тэн оттайки DA47-00263E имеет сопротивление 200 Ом.
2)Термопредохранитель Samsung DA47-00138F - звонится.
3)Двигатель вентилятора DA31-00197A - 585 Ом.
А вот с датчиками температуры (один непосредственно на испарителе, другой на съемной стенке где крепится вентилятор) разобраться не могу - если они одинаковые DA32-00012E то все понятно так как на испарителе сопротивление датчика около 440 Ом (при t около +20/24 окружающей среды) тогда как на съемной стенке при этой
же температуре у датчика сопротивление порядка 5,5 кОм. и это исправный датчик.
Поэтому вопросы:
1) На испарителе и на съемной стенке датчики одинаковые DA32-00012E или нет?
2) Если датчики не одинаковые, то где какой и каково должно быть их сопротивление при температуре +20/24?
3) В чем может быть причина образования льда на испарителе кроме датчиков? Холодильник этот холодильщики лечат уже лет пять что порядком надоело.Советы выбросить этот холодильник и купить новый не принимаются.
Если кто подскажет где лежит Service Manual RL40EGP - вообще прекрасно!
